Текущее время: 13 ноя 2026, 04:16
| Автор |
Vinodel
Заголовок сообщения: Не включается Fusion FLTV-32C10  Добавлено: 16 сен 2017, 20:43 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 08 мар 2011, 21:43 Наличности на руках: 81.84
Сообщения: 162 Откуда: Novosibirsk
Телевизор не старый модель 2014 года - одноплатный. При вкл в розетку загорается светодиод на передней панели, каждые 6 сек моргает, не реагирует на пульт и на панель управления, накопал в инете прошивку на него, но перепрошивка не чего не дала! Как то странно у него построено, когда втыкаешь в розетку , есть 12В и 40В, 3.3В, 5В, 2,5В, схемы конечно на него нет, усилитель аудио на TPA3110LD2, процессор под радиатором нет возможности посмотреть название, на плате маркировка TP.MS18VG.P77 MS82PT. Такое впечатление, что он всегда включен, нет дежурного режима. К прцессору не подлезть из за радиатора (корпус BGA). Нет ли у этой модели защиты от детей? Что скажите, друзья?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Не включается Fusion FLTV-32C10 |
MoneyBot
Vinodel
Заголовок сообщения: Re: Не включается Fusion FLTV-32C10  Добавлено: 17 сен 2017, 08:08 |
| Интересующийся |
lapot2 писал(а): отвала точно нету?
Похоже отвал процессора - генерации на кварце нет!
