Текущее время: 22 ноя 2024, 09:09
jured
Заголовок сообщения: HP 17-e018sr (DA0R76MB6D0) Не включается Добавлено: 17 сен 2017, 22:10 |
Сообщения: 19 Откуда: orel
Приветствую всех. Имеется Ноутбук HP 17-e018sr. Не светится светодиод рядом с портом зарядки, реакции на кнопку включения нет, поднимается только 3В LDO от NB670 (на кнопку, мульт и флешку). Шнур зарядного устройства на коннекторе очищен от оплетки и явно паян. Плата DA0R76MB6D0. Схемы на неё нет, но пользовался вот этой http://www.s-manuals.com/ru/motherboard/quanta_r7xНа единственной флешке 25B32BSIG нет никаких движений по SCK, SO и SI. Резистор R478 (R460 по схеме 100 Ом) подгорелый и имеет сопротивление 300 Ом. Резистор R466 цел, сопротивление 10 кОм (по схеме R456). Заменил мульт ITE 8528E EXS на полный аналог. После чего светодиод на разъеме по-прежнему не светится. Но появились непрекращающиеся импульсы на SO флешки. При нажатии на кнопку включения ток потребления растет с 39 до 40 мА. Питание по-прежнему не поднимается. При считывании флешки 25B32BSIG программатором RT908F она определилась как GD25Q32B. В процессе чтения возникает ошибка. Также флешка не стирается и не пишется. После экспериментов в разными флешками, которые мульт не хотел читать, поставил A25LQ32MW-F и залил дамп отсюда http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=121786. Теперь флешка читается 4-5 секунд. Загорелся светодиод в разъеме питания. После нажатия на кнопку потребление 210 мА. Но светодиод включения не загорается. Поднялись дежурки 3.3В, 5В, питание на память 1.5 В, питание на процессор AM5000IBJ44HM 0.89В. Куда дальше копать не знаю. В подобных ноутах, как правило, обмен с флешью должен идти постоянно или я не прав? Может быть такое, что мульт попался неисправный? Буду раз любо помощи. Заранее благодарен.
Pupkin
Заголовок сообщения: Re: HP 17-e018sr (DA0R76MB6D0) Не включается Добавлено: 17 сен 2017, 23:18 |
Зарегистрирован: 20 дек 2015, 04:59 Наличности на руках: 179.64
Сообщения: 115 Откуда: Краснодар
jured писал(а): Не светится светодиод рядом с портом зарядки Шнур зарядного устройства на коннекторе очищен от оплетки и явно паян смотрим наличие и прохождение сигнала ID с центрального пина адаптера на мульт.. Капслок\Нумлок чего вымигивают?? jured писал(а): R460 по схеме 100 Ом по какой схеме??
jured
Заголовок сообщения: Re: HP 17-e018sr (DA0R76MB6D0) Не включается Добавлено: 19 сен 2017, 21:45 |
Pupkin писал(а): под батареей можно ИД посмотреть для нужного биоса.. PCID: 089210000000591000600000 это? 35 SUSB# - 3.32 120 SUSC# - 3.32 123 RSMRST# - 3.29 SLG55448VTR у меня просто 55448 а не P2806. +VH28 с неё не снимается, тут есть 24 В с BQ24728 на ключевой транзистор.
Pupkin
Заголовок сообщения: Re: HP 17-e018sr (DA0R76MB6D0) Не включается Добавлено: 21 сен 2017, 05:02 |
Rev: 213B-100 для этого все правильно $BID02139== распакованный с сайта должен быть рабочий.. Вложение: 02139F39.RAR
jured
Заголовок сообщения: Re: HP 17-e018sr (DA0R76MB6D0) Не включается Добавлено: 21 сен 2017, 13:08 |
Pupkin писал(а): Вложение: 02139F39.RAR
Огромное спасибо за распаковку, но не могу скачать файл, еще нет 15 сообщений... Можно как-то по-другому скинуть?
