Текущее время: 22 ноя 2024, 09:15
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: HP 17-e018sr (DA0R76MB6D0) Не включается
СообщениеДобавлено: 17 сен 2017, 22:10
Приветствую всех. Имеется Ноутбук HP 17-e018sr. Не светится светодиод рядом с портом зарядки, реакции на кнопку включения нет, поднимается только 3В LDO от NB670 (на кнопку, мульт и флешку). Шнур зарядного устройства на коннекторе очищен от оплетки и явно паян. Плата DA0R76MB6D0. Схемы на неё нет, но пользовался вот этой http://www.s-manuals.com/ru/motherboard/quanta_r7x
На единственной флешке 25B32BSIG нет никаких движений по SCK, SO и SI. Резистор R478 (R460 по схеме 100 Ом) подгорелый и имеет сопротивление 300 Ом. Резистор R466 цел, сопротивление 10 кОм (по схеме R456). Заменил мульт ITE 8528E EXS на полный аналог. После чего светодиод на разъеме по-прежнему не светится. Но появились непрекращающиеся импульсы на SO флешки. При нажатии на кнопку включения ток потребления растет с 39 до 40 мА. Питание по-прежнему не поднимается. При считывании флешки 25B32BSIG программатором RT908F она определилась как GD25Q32B. В процессе чтения возникает ошибка. Также флешка не стирается и не пишется. После экспериментов в разными флешками, которые мульт не хотел читать, поставил A25LQ32MW-F и залил дамп отсюда http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=121786. Теперь флешка читается 4-5 секунд. Загорелся светодиод в разъеме питания. После нажатия на кнопку потребление 210 мА. Но светодиод включения не загорается. Поднялись дежурки 3.3В, 5В, питание на память 1.5 В, питание на процессор AM5000IBJ44HM 0.89В. Куда дальше копать не знаю. В подобных ноутах, как правило, обмен с флешью должен идти постоянно или я не прав? Может быть такое, что мульт попался неисправный? Буду раз любо помощи. Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: HP 17-e018sr (DA0R76MB6D0) Не включается
СообщениеДобавлено: 17 сен 2017, 23:18
смотрим наличие и прохождение сигнала ID с центрального пина адаптера на мульт..
Капслок\Нумлок чего вымигивают??
по какой схеме??
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 00:25
Зарядку родную отложил от греха подальше, тем более что на ней на центральном пине меньше 1 В, когда зарядка отключена от ноута. Использую переходник для лабораторного блока в котором по всей видимости резистор 200 кОм между центральным пином и 19 В. На центральной пине когда зарядка подключена AD_ID 1.097 В. На 71 ноге мульта AD_TYPE 1.082 В. На 18 ноге мульта LID_EC# 3.3 В. Я в скобках пишу позиционные обозначения со скачанной схемы, которая частично в части мульта и дежурок соответствует этой плате. Но позиционные номера конечно же не те. Через этот резистор, который подгорелый 300 Ом сигнал AD_ID идет на мульт. Не думаю что там есть разница 100 или 300 поэтому даже не стал его менять. Не светятся и не мигают никакие индикаторы, кроме того, что в разъеме зарядного. Даже после нажатия на кнопку включения, хотя потребление после этого увеличивается до 200 мА.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 01:42
должно быть больше 1,1 В - до 1,5 == сделать 1,3 ==
Заменил мульт ITE 8528E EXS на полный аналог -- что за аналог??
Поднялись дежурки... окромя, ВСЕ НАПРУГИ ЕСТЬ?? их много!!
Теперь флешка читается 4-5 секунд. надо бы посткарту..
что на 82,88 ногах??
какой ИД в родном бэкапе?? 01982 или 02139?? смотреть в конце..
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 01:27
AD_TYPE сделал 1.2.
Про мульт я неправильно выразился - поставил точно такой же как и был.
Родной бэкап снять бы рад, да флешка не читается. В залитом новом содержимом флешки $BID02139
Вот все напряжения (что удалось распознать без нормальной схемы):
S5_ON 3.284
+3VPCU 3.289
+3VS5 3.332
+5VPCU 5.03
+5VS5 5.03
AOZ1237 0.955
nt3ka 0.954
Cpu (ISL6277A) 2 по 0.896
+1.5VSUS 1.515
SLG55448VTR формирует множество напряжений drive по 13В, но не могу найти ни одного транзистора на затворе которого есть данное напряжение.
Вот напряжения на ногах мульта:
1-0
2-0
3-0
4 3.3
5- 0
6 – 3.3
7-0
8-0
9-0
10-0
11- 3.3
12-1.92
13 – 3.2
14-3.2
15-3.23
16-3.3
17-0.1
18-20 3.287
21-3.04
22-0
23-3.26
74 – 3.2
82 ECPWROK – 0
88 HWPG 2.964
121-3.2
Подключил посткарту в mini-pci. Горит 0 и RST светодиод. CLK не горит, импульсов нет на ноге 13 мульта LPCCLK как и на CLK_33M_DEBUG.
Неужели мульт новый дохлый?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 14:51
82 ECPWROK – 0 пока ноль постов не будет== а пока KBC_RST# активный --он и будет ноль..
чета с процом не так -- или дохляк или питаний\сигналов не хватает..
SUSB# SUSC# поднялись?
SLG55448VTR это P2806 -- формирует +VH28..
под батареей можно ИД посмотреть для нужного биоса..
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 21:45
PCID: 089210000000591000600000 это?
35 SUSB# - 3.32
120 SUSC# - 3.32
123 RSMRST# - 3.29
SLG55448VTR у меня просто 55448 а не P2806. +VH28 с неё не снимается, тут есть 24 В с BQ24728 на ключевой транзистор.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 02:19
PCID: 089210000000591000600000 это? это не то -- рядом ревижен.. прошить родной биос надо!!
55448 а не P2806 это аналоги.. 28в может и нету в схеме.. DRIVER1-DRIVER4 формируют..
82 на мульте не пробит?? на 80 что??
не знаю что раньше -- ECPWROK или KBC_RST#.. поидее сначала ECPWROK должен подняться.. почему его нет??
мульт новый??
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 11:02
С DRIVER1-DRIVER4 все в порядке, их транзисторы открыты.
Мульт новый, может бракованный. Дамп именно для этого ноута залит в флешку (скачан с форума). Попытаюсь скачать с офсайта и порезать его, раньше не занимался таким. ECPWROK не будет, если содержимое флешки не родное... Думаю он должен быть раньше KBC_RST#
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 15:52
так какой REV под батарейкой?? для родного дампа!!
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 21:05
Rev: 213B-100
80 THRM_ALERT_HW#1 – 3.32
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 05:02
Rev: 213B-100 для этого все правильно $BID02139==
распакованный с сайта должен быть рабочий..
Вложение:
02139F39.RAR
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 13:08
Pupkin писал(а):
Вложение:
02139F39.RAR
Огромное спасибо за распаковку, но не могу скачать файл, еще нет 15 сообщений... Можно как-то по-другому скинуть?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 16:04
отправил на почту==
делается так..
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=387&t=96778
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 00:32
После прошивки вашими дампами без изменений. Раз 88 HWPG - 1 а ECPWROK - 0, то значит мульт новый неисправен?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 07:16
или так или ему чета не хватает==
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017, 00:01
Вот еще замеры:
67 DGPU_PWROK – 2.7
79 DNBSWON# до нажатия на кнопку - 0, после - 3.2. После появления напряжений питания так и остается 3.2 и на нажатия кнопки не реагирует. Разве так должно быть??
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017, 05:28
DNBSWON# осцилоскопом смотрим -- короткий импульс в ноль при нажатии..
SUSB# SUSC# поднялись -- значит импульс есть..
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017, 17:56
Да, есть импульс DNBSWON# но только при первом нажатии. Подкинул другой такой же мульт, но всё по-прежнему. Отдал без ремонта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 17-e018sr (DA0r76MB6D0 Rev: D) совместимость процессоров
super_twix
30 июл 2021, 10:51
super_twix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 17-e018sr (F4B13EA)) Нет изображения на матрице, не работает слот памяти
Xen_88
10 мар 2017, 02:29
Xen_88 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp 17-e018sr (quanta r76 rev: d) +1.5V_VGA идет 19 вольт!
demon163rus
15 июн 2020, 18:10
SerGeleos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 17-e025sr (da0r76mb6d0 rev D) не включается
sserjv
12
7232
30 янв 2016, 22:07
sserjv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 17-e025sr (Quanta R76, REV D (DA0R76MB6D0)) При подключении адаптера питания сам включается
prescout
08 июн 2016, 12:57
prescout Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: accordstr, daniilrev, vigor-fm, Yandex [BOT] и гости: 159
