Текущее время: 22 ноя 2024, 03:42
 Заголовок сообщения: acer 5336 (la-6631 rev1.0) После установки драйвера видеокарты темный экран и полосы
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 09:31
Всем привет,пришел с проблемой не включ,не заряжает,нашел пробитый входной и ключ и charger,заменил стал включатся как надо,ток в винду не зашел,переустанавливать начал как вдруг темный экран и полосы,озу поменял,как думаете север?
Оптимист видит возможность в каждой опасности, пессимист видит опасность в каждой возможности.
 Заголовок сообщения: Re: acer 5336 (la-6631 rev1.0) После установки драйвера видеокарты темный экран и полосы
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 11:42
Может и север быть. На многих платах где физически север под клавой расположен - отрывает со временем его. Последний раз я например менял что-то типа GL40 на компало-тошибе - так при снятии явно по углам окислившиеся пятаки были
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 15:29
Скорее всего север. Как говорит Sandman83 возможен и отрыв пятаков. Память говорите подкидывали. Осцилом ещё можно глянуть питания севера на дроселях PL7- 1.5VP PL8- 1.05VSP.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 11:24
питание в норме ,отвал скорее всего либо подыхает :-):
 Заголовок сообщения: Re: acer 5336 (la-6631 rev1.0) После установки драйвера видеокарты темный экран и полосы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 12:24
перекатка шаров решила проблему спс за помощь
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5336 (la-6631) не выходит из сна
2uz
11 сен 2017, 13:15
2uz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte geforce gtx 760 темный экран после установки драйвера
Даврон
2212
10 мар 2018, 09:00
Даврон Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung 305E5A-S07 (AMD Sabine) Адски тормозит после установки драйвера видеокарты
в форуме Samsung
AslashA
20
5946
17 дек 2017, 00:52
AslashA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER 7750 (P7YE0 LA6911P rev 1,0) После установки видео драйвера синий экран
dudy
22
6721
21 апр 2018, 20:01
dudy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Китайские часы DS-6631
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
WHS
08 окт 2024, 08:53
WHS Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 71
