Текущее время: 29 май 2024, 15:51
MullobaevArtem
Заголовок сообщения: acer 5336 (la-6631 rev1.0) После установки драйвера видеокарты темный экран и полосы Добавлено: 18 сен 2017, 09:31 |
Зарегистрирован: 16 сен 2016, 07:05 Наличности на руках: 16.09
Сообщения: 134 Откуда: tajikistan
Всем привет,пришел с проблемой не включ,не заряжает,нашел пробитый входной и ключ и charger,заменил стал включатся как надо,ток в винду не зашел,переустанавливать начал как вдруг темный экран и полосы,озу поменял,как думаете север?
_________________ Оптимист видит возможность в каждой опасности, пессимист видит опасность в каждой возможности.
MullobaevArtem
Заголовок сообщения: Re: acer 5336 (la-6631 rev1.0) После установки драйвера видеокарты темный экран и полосы [РЕШЕНО] Добавлено: 15 янв 2018, 12:24 |
MullobaevArtem писал(а): питание в норме ,отвал скорее всего либо подыхает перекатка шаров решила проблему спс за помощь
