Текущее время: 29 ноя 2026, 18:36
MoneyBot
Заголовок сообщения: asus n53s (n53sv rev2.1) не включается |
arhireev
Заголовок сообщения: Re: asus n53s (n53sv rev2.1) не включается  Добавлено: 18 сен 2017, 10:29 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 16 сен 2013, 09:33 Наличности на руках: 82.37
Сообщения: 255 Откуда: Астрахань
Денис07 писал(а): Проверьте сигналы RTCRST# и SRTCRST#. Без них не будет автостарта. Проверил сигналы? Автостарт будет в любом случае, т.к. после сброса BIOS аппарат не может пройти инициализацию. Ruslan2016 писал(а): извеняюсь поспешил с выводами дотрагиваясь до мульта ноутбук начинает стартовать Дотрагиваетесь или нажимаете? Может просто что-то на плате пальцем задеваете? Если не работаете в перчатках, то нужно помнить, что пальцы тоже проводник.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: asus n53s (n53sv rev2.1) не включается  Добавлено: 18 сен 2017, 12:22 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 16:57 Наличности на руках: 1,393.42
Сообщения: 4424 Откуда: Tagan York
Мистика прямо какая то. От касания бывает шимы начинают работать. Напряжения все есть пока не касаешься? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: ---------- Ruslan2016 писал(а): и с батарейкой и без батарейки автостарт Пока инит не пройдет так и будет.Активность на ldo есть же, раз бывает что стартует, пора пост карту подключить, посмотреть посты.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: asus n53s (n53sv rev2.1) не включается  Добавлено: 18 сен 2017, 13:10 |
Ruslan2016 писал(а): кнопку проверил просаживается То есть до мульта доходит, мульт транслирует в хаб, все cлипы и ресеты сняты, клоки подняты, а активности на lpc нет? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ---------- Ну и там всякие acin, batpresent, acok и прочее все до мульта доходит?
seminenko
Заголовок сообщения: Re: asus n53s (n53sv rev2.1) не включается  Добавлено: 18 сен 2017, 14:03 |
На щупе делитель включи, меньше будет на него реакция. Ruslan2016 писал(а): SLP_S5#-0 А это неправильно. Есть тут схема на n73sv, она похожа, там есть Power-On Sequence, качни посмотри ---------- Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: ---------- SLP_S5#-0 на этой платформе не используется он.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: asus n53s (n53sv rev2.1) не включается  Добавлено: 21 сен 2017, 11:53 |
Ruslan2016 писал(а): ACIN-1.39v ACOK-0.71v Вот с этим разберись. Должно быть по 3.3 вольта. Логические единицы
siberian
Заголовок сообщения: Re: asus n53s (n53sv rev2.1) не включается  Добавлено: 21 сен 2017, 14:59 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 08:45 Наличности на руках: 618.69
Сообщения: 10059 Откуда: Тюмень
seminenko писал(а): Вот с этим разберись. Должно быть по 3.3 вольта. C чего бы это? В DS на чарджер загляни
seminenko
Заголовок сообщения: Re: asus n53s (n53sv rev2.1) не включается  Добавлено: 21 сен 2017, 16:05 |
Точно, ошибся,  на ACIN 1.39 это хорошо. Правда есть такой вопрос все что я видел n53sv были с контроллерами bq а не mb. Но ACOK то все равно должен быть единицей.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: asus n53s (n53sv rev2.1) не включается |
siberian
Заголовок сообщения: Re: asus n53s (n53sv rev2.1) не включается  Добавлено: 21 сен 2017, 16:55 |
| Инженер |
seminenko писал(а): Но ACOK то все равно должен быть единицей. siberian писал(а): В DS на чарджер загляни ---------- Добавлено спустя 8 минут 38 секунд: ---------- Вложение: ACOK_MB39A132.png Перевод нужен?
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: asus n53s (n53sv rev2.1) не включается  Добавлено: 22 сен 2017, 14:35 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 20:53 Наличности на руках: 1,601.09
Сообщения: 525 Откуда: Мариуполь
seminenko писал(а): Но ACOK то все равно должен быть единицей. Заблуждение. Вложение: АСОК.png Чёрным по белому Ruslan2016Чтобы убедится в работе чарджера по этой линии, можно посмотреть реакцию на АСОК (должен подняться) сняв резюк идущий на Vin от ACIN.
_________________ ***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути***
seminenko
Заголовок сообщения: Re: asus n53s (n53sv rev2.1) не включается  Добавлено: 22 сен 2017, 21:07 |
Lendrover писал(а): Заблуждение. Тю, второй раз ошибся, ну да, наоборот. Нет бп - единица, есть - ноль. Только 0,7 вольта это как бы не совсем ноль. Хотя...близко Lendrover писал(а): сняв резюк идущий на Vin от ACIN или подключив батарею отключив бп и ничего не выпаивая
Ruslan2016
Заголовок сообщения: Re: asus n53s (n53sv rev2.1) не включается  Добавлено: 26 сен 2017, 14:44 |
| Интересующийся |
Сообщения: 109 Откуда: Biwkek
приехал хаб. поднял старый хаб а там пятоки оторваны и прилично оторвано под микроскопом посмотрел вот почему он себя так странно вел всем спасибо за участие ---------- Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд: ---------- тему закрываю | ! | MSF113 писал(а): | 100 раз говорено. Чтобы закрыть тему недостаточно написать "Тему закрываю". Надо кнопочки нажать.
Вроде взрослые люди, а всё сопли подтирать приходится. |
