Текущее время: 21 ноя 2024, 23:17
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: asus n53s (n53sv rev2.1) не включается
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 10:26
Добрый день ноутбук не включается дежурка есть
на кнопке 3.3 есть напряжение при нажатие проседает 125 нога мульта
биос шил на биосе питания есть
lid_sw-3.3v
PM_PWRBTN#-3.3v
VSUS_ON-3.3v
EC_RST#-3.3v
какие еще напряжения нужно замерить вроде все напряжение в норме
---------- Добавлено спустя 18 минут 6 секунд: ----------
итак случайно нажал пальцем на угол H6522 ноут стартонул но нет изображения
что это может быть отвал PCH?
 Заголовок сообщения: Re: asus n53s (n53sv rev2.1) не включается
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 10:48
Проверьте сигналы RTCRST# и SRTCRST#. Без них не будет автостарта.
Без Бога нация - толпа,Объеденненная пороком,Или слепа, или глупа,Иль что еще страшней - жестока.И пусть на трон взойдет любой,Глаголющий высоким слогом.Толпа останется толпой,Пока не обратится к Богу!
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 10:50
Включи без процессора, он поднимет все напряжения. Без батарейки должен быть автостарт.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд: ----------
Правильный биос, по наклейке, и ... тут не отвал, тут смерть хаба часто бывает.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 11:06
извеняюсь поспешил с выводами дотрагиваясь до мульта ноутбук начинает стартовать, но не выдает изображение и не выключается с кнопки и не включается с кнопки
пропоял контакты мульта ничего не изменилось, зашил старую прошивку то же ничего не изменилось
мульт под замену ?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: ----------
и с батарейкой и без батарейки автостарт
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 11:29
Проверил сигналы?
Автостарт будет в любом случае, т.к. после сброса BIOS аппарат не может пройти инициализацию.
Дотрагиваетесь или нажимаете? Может просто что-то на плате пальцем задеваете? Если не работаете в перчатках, то нужно помнить, что пальцы тоже проводник.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 12:37
RTCRST#-3.3v на R2002
SRTCRST#-3.3v на R2003
да когда в любое место на плате прикасаюсь двумя пальцами обеих рук он включается
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 13:22
Мистика прямо какая то. От касания бывает шимы начинают работать. Напряжения все есть пока не касаешься?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: ----------
Пока инит не пройдет так и будет.Активность на ldo есть же, раз бывает что стартует, пора пост карту подключить, посмотреть посты.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 13:53
так вот и я о том же мистика
пост карту распаял посты не бегут
процессор нагревается видео и хаб как положено на БП потребление 0.81а
подкинул другую оперу тоже нет изображения
и именно когда нажимаешь на угол H6522 тогда запуск идет а с кнопки вообще не включается кнопку проверил просаживается
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 14:10
То есть до мульта доходит, мульт транслирует в хаб, все cлипы и ресеты сняты, клоки подняты, а активности на lpc нет?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ----------
Ну и там всякие acin, batpresent, acok и прочее все до мульта доходит?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 14:30
после того как включится
до мульта доходит
SLP_S4#_R-3.3
SLP_S3#_R-3.3
SLP_S5#-0
Ec_rst#-3.3
на пост карте клок горит
какой сигнал транслируется в хаб с мульта
на LPC скачет
---------- Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: ----------
SLP_SUS#_R-3.3v
---------- Добавлено спустя 10 минут 40 секунд: ----------
AC_IN_OC#-0v
BAT1_IN_OC#-3.3v
P_CHG_ACOK_10-0.68v
---------- Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд: ----------
и на любой из этих трех сигналов дотрагиваешься щупом материнка так же стартует
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 15:03
На щупе делитель включи, меньше будет на него реакция.
SLP_S5#-0
А это неправильно.
Есть тут схема на n73sv, она похожа, там есть Power-On Sequence, качни посмотри
---------- Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: ----------
SLP_S5#-0 на этой платформе не используется он.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 15:43
да не используется он по схеме посмотрел
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 09:55
забыл написать замеры на чарджере mb39a132
VCC-19.4v
ACIN-1.39v
ACOK-0.71v
VIN-19.4v
по схеме power on sequence
+3va_ec-3.3v
ec_rst#-3.3v
pm_slp_sus#-0v
vsus_on-3.3v
sus_pwrgd-3.3v
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 12:53
ACIN-1.39v
ACOK-0.71v
Вот с этим разберись. Должно быть по 3.3 вольта. Логические единицы
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 15:59
C чего бы это? В DS на чарджер загляни
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 17:05
Точно, ошибся, :cry_ing: на ACIN 1.39 это хорошо.
Правда есть такой вопрос все что я видел n53sv были с контроллерами bq а не mb.
Но ACOK то все равно должен быть единицей.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 17:55
---------- Добавлено спустя 8 минут 38 секунд: ----------
Перевод нужен?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 13:09
Это мне что ли было? Ну так там единица по дш может быть до 27 вольт. Если посмотреть схему от
n73sv где стоит mb39a132 то там 3 вольта. Тут хз как сделано. Тем более я совсем не уверен что ТС все правильно указал изначально
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 15:35
Заблуждение.
Чёрным по белому :ni_zia:
Ruslan2016
Чтобы убедится в работе чарджера по этой линии, можно посмотреть реакцию на АСОК (должен подняться) сняв резюк идущий на Vin от ACIN.
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 18:42
PM_SLP_SUS# до нажатия кнопки что показывает?, может что то на плате отгнило и тд
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 22:07
Lendrover писал(а):
Заблуждение.
Тю, второй раз ошибся, ну да, наоборот. Нет бп - единица, есть - ноль.
Только 0,7 вольта это как бы не совсем ноль. Хотя...близко
или подключив батарею отключив бп и ничего не выпаивая
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017, 15:44
приехал хаб.
поднял старый хаб а там пятоки оторваны и прилично оторвано
под микроскопом посмотрел
вот почему он себя так странно вел
всем спасибо за участие
---------- Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд: ----------
тему закрываю
 ! MSF113 писал(а):
100 раз говорено. Чтобы закрыть тему недостаточно написать "Тему закрываю".
Надо кнопочки нажать.
Вроде взрослые люди, а всё сопли подтирать приходится.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N53S (Asus N53SV REV2.1) Нет дежурок
staskarabas
20 июн 2016, 11:32
staskarabas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N53S (N53SV rev2.2) не включается от сети
i-wind
1183
23 дек 2021, 17:32
i-wind Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N53S (N53sv rev2.1) КЗ по 5v - нет дежурки
jjoloka
15
3322
08 апр 2019, 09:53
kyber169 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N53S (N53SV Rev2.2) conversion:discrete to uma
simpleboy123
10 авг 2016, 14:25
simpleboy123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus n53sv (N53sv rev2.2) Дамп bios
CAMRAD
20 мар 2018, 13:47
CAMRAD Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aplicator, Dimanimal, kkv, xfavorit и гости: 97
