Текущее время: 22 ноя 2024, 00:21
 Заголовок сообщения: Aspire 7745G (Quanta ZYB) произвольно выключается либо включается и выключается сразу.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2017, 22:07
Может день проработать под нагрузкой и вырубиться при этом температуры в пределах 70гр, но чаще по нажатию на кнопку включается и тут же отключается. Все напруги и повергуды поднимает. Поменял датчик температуры видика G780 - не помогло. Пните куда искать.
---------- Добавлено спустя 59 минут 59 секунд: ----------
есть зацепка:
ноут не работает от батареи. Т.е. если ноут стартанул, то отключив БП он рубится даже если вставлена батарея (батарея исправна и заряжена).
---------- Добавлено спустя 46 минут 9 секунд: ----------
судя по всему проблема кроется где-то в районе зарядника. Если его снять, то от батареи нормально работает и не рубится. Замена зарядника не помогла.
---------- Добавлено спустя 53 минуты 17 секунд: ----------
не рубится от батареи потому что думает что работает от БП, т.к. АСОК в высоком состоянии. Посадил его на землю и тепер точно так же. От батареи включается и сразу выключается. На зарядке вроде работает.
Есть идеи ?
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 7745G (Quanta ZYB) произвольно выключается либо включается и выключается сразу.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 01:09
Ну допустим может у Вас банально чарджер не запитан, поэтому АСОК высокий за счёт подтяжки PR40, а PQ30 пробит и при этом у Вас не будет зарядки естественно и мульт будет думать что Зу вставлено постоянно и рубиться будет сие дело :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 01:12
АСОК высокий потому что снят зарядник (я написал, что снял его для проверки). PQ30 не пробит.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 01:22
3 раза пришлось перечитать чтобы понять) Тогда так, на PQ29 на затворе что, может он не управляется нифига и напруга то есть через встроенный диод, а тока не хватает и его рубит? Я надеюсь я правильно понимаю что проблема в том что не хочет работать от акб?
---------- Добавлено спустя 5 минут 50 секунд: ----------
Да и ещё что с датчиком температуры акб (TEMP_MBAT) не посажен ли он на землю?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 01:39
PQ29 работает правильно - управляется сигналом D/C#. Температурньій сигнал заводится на шестиногую хрень (поменял - не помогло). Звонится правильно.
Да. Включается и через 2-3с. отключается. Иногда чуть дольше.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 07:55
Ковырял ноут, с похожими симптомами. Но в моём случаи, это был компал 7201 кажется, если не ошибаюсь. Были похожие симптомы, отключался именно под нагрузкой, и через неопределенное время, какой-то закономерности нету, может через 2 минуты отключиться, могло дело и до загрузки ОСи не дойти, а однажды су*а 2-е суток подряд работала и только я взял отвертку и подошел к ноуту что бы собрать его на радостях - потух су*а. Сразу после выключения, при повторном включении мог снова проработать или 2 минуты или 2 часа или пол дня. Никакой закономерности. От батареи и от ЗУ одинаково себя ведёт. Уже и стучал по плате, и гнул немного, и прижимал хаб и сокет, и мульт, не реагирует. Прое*ался я с ним очень долго, поменял хаб 3 раза, сокет, пропаял почти всё что можно, уже дошло до того, что перепаял все танталы на ВСЕХ системах питанияи еще много чего в режиме дурака "меняю всё что вижу" все напряжения в норме, уже ставил мультиметры, которые писали напряжения, в момент отключения ничего не происходило с ними, тупо резкое отключение синхронно с ноутом. Поменял кучу всего разного, проблему так и не выявил, спустя 3 недели танцев с бубном, выдал без ремонта. Не смог поднять.
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом
Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 11:56
А pq31-32 снимали, чтобы это утверждать?
Озвучьте D/C#, затворы pq29,30, VA1 - только на батарее (чарджер установите).
Я так понял, что на батарее на кнопку не реагирует?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 13:15
Включается и через 2-3с. отключается. Иногда чуть дольше. Если стартануть на БП с подключеной батой, то отключается сразу же после отключения БП (не переходит на питание от батареи).
Замеры вечером.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 00:11
Зараза! Отлежалась и работает во всех режимах. Пока всем спасибо. Буду гонять пока снова не начнет глючить.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 7745G (quanta zyb) не видит батарейку
techno_rock
08 авг 2015, 17:02
techno_rock Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 7745g (Quanta ZYB) Переделка на UMA
alias095
4442
13 мар 2016, 10:45
alias095 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 7745g ((Quanta ZYB)) отключение дискретной графики.
alexalexa
14 май 2017, 15:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 7745g-434g64mnsk (Quanta ZYB Rev:E) Нужна помощь переделки в Uma
evgesha-gensky
26 мар 2021, 18:12
evgesha-gensky Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aspire 7745g-434g64mnsk (Quanta ZYB Rev:E) возвращение к жизни после переделки на uma
evgesha-gensky
27 мар 2021, 19:59
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 89
