Текущее время: 12 ноя 2026, 17:59
 Заголовок сообщения: DV6-3090er (Quanta LX89) отключение Whitelist
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 15:30
Проблема следующая. Принесли аппарат с чужим беспроводным блоком. Изначально не включался. Аппарат поднял, а вот с блоком ни как не разберусь. Знаю, что тебя не новая, но от этого не легче. Провел за монитором два дня, но так ни чего и не нашел. Вариантов много, но не один мне не подошел.
https://geektimes.ru/post/256608/ - не подходит, т.к. в этом биосе нет такого модуля. Искал долго.
https://geektimes.ru/post/256732/ - не подходит, т.к. в этом биосе по коду устройства не находит.
Нарывался еще на тему, где искали через командор - не подходит. Ни чего не ищет.
Ума уже не приложу, как найти и отключить эту долбаную проверку. Блок нашел такой же, но от асуса. Естественно не пропускает он его.
Первое что сделал - распаковал биос с примера 1 поста. Долго ковырялся в итоге понял, как он опознал нужный модуль. Там написанно WirellesDetection Изображение
В моем такого нет. Очень прошу помощи. Как тут реализован Whitelist. Пните в нужном направлении.
 Заголовок сообщения: Re: DV6-3090er (Quanta LX89) отключение Whitelist
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 22:59
Кажется, что это одна из последних платформ, модифицированный биос которых можно прошивать, запустив кнопочку в установщике.Последующие биосы уже имеют RSA защиту, встроенную в тело прошивки, а после отключения прошивка только через программатор.
Автор, гони ссылку на оригинальный биос с сайта,дам больше инфо.
Update.Данная платформа имеет последнюю версию F.29,биос от Инсайд и встроенную проверку на внесение изменений.
Можно сделать безгеморройную модификацию, используя старые версии биоса, но легендарный моддер Донован сделал напоследок подарок, правда при этом закрыв доступ на свой блог, где рассказал как удалять вайтлисты, открывать скрытые настройки, делать патч для установки хакинтоша и добавлять микрокоды ЦПУ.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 10:45
Спасибо огромное, но вот вопрос. Там 4 модификации. Не совсем понимаю какой шить. А инфы нет. Вот жаль, что закрыл эту страницу. Мне бы очень хотелось почитать.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 21:22
Светлая память
Светлая память
Прежде, чем запросить биос - прочитай
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 21:53
В данном случае Донован сделал комбо-мод, т.е. отключил вайтлист и открыл одну из вскрытых вкладок биоса.Особенности кода биоса ХП не позволяют вывести на экран все доступные страницы (кроме случаев с комбинациями клавиш), потому возможность получить доступ к скрытой вкладки реализуется путем замены менее нужной страницы на требуемую.В данной случае вкладка "Diagnostics" будет заменена на одну из указанных в примечании-PWR (Power),ADV(Advanced),DBG (Debug),AMD.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 09:40
igils писал(а):
Я по моему не отклонялся от правил. Все указал, причины указал. Распаковку смотрел. Ткните мне носом, если я что-то нарушил.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ----------
Спасибо огромное, все доступно и ясно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3090er (Quanta LX89) Не стартует от блока питания.
Grey_li
09 мар 2017, 12:42
Grey_li Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP pavilion dv6-3090er (DA0LX8MB6D0 rev. D) включается и выключается через 3 сек
Cutcat
20 апр 2022, 11:45
Cutcat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV6-3090er (Quanta_LX89) Не заряжает батарею
Vinodel
17 окт 2024, 05:27
Vinodel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp-dv6-3110er (HP Pavilion DV6-3110er Quanta LX89 DA0LX8MB6D1) прошу помогите разобраться со схемой
lutojan1988
16 авг 2021, 17:08
lutojan1988 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PavilionDV7-3090er (quanta up6) не включается
demo-on
25 дек 2017, 12:03
demo-on Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dadbear, davofix, Taich и гости: 71
