Текущее время: 26 июн 2024, 06:51
Витася
Заголовок сообщения: Re: IR-Pro-SC помогите переделать под фторопластовые стойки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 сен 2017, 22:42 |
Зарегистрирован: 12 фев 2013, 01:36 Наличности на руках: 4.14 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 115 Откуда: Кривой Рог
лист сплошной , сверху покрашен черной термостойкой краской, низ сам почернел, нагреватели в *корыте* из полированной нержавейки , плюс между нагревателями и корытом проложено 3-4 слоя алюминиевой пищевой фольги не плотно , чтобы слои не прилегали особо друг к другу.Расстояние между листом и нагревателями примерно 5-7мм.Размер листа 270х330х4 мм.В листе по середине в торце просверлено отверстие на глубину 6-7 см и установлен датчик низа.Чтобы компенсировать теплопотери на участках стола где нет платы и увеличить скорость прохождения профиля пустые места прикрываю полосами фольги в 5-6 слоев пищевой алюминиевой.Верх круглый эльштайн в 3д алюминиевой диафрагме с отполированной внутренней поверхностью.Инерционность охлаждения компенсируют 3шт 120 мм кулера по принципу термопро.Работаю на ней больше года , платы не загорают , чипы цвет не меняют . Регулировка верха *по мощности* : t1=P1 T2=P2 t3=P3 t4=P4. Напряжение питания верха застабилизированно на входе схемы управления верхом на уровне 200Вольт +/- 1Вольт, то есть изменение сетевого напряжения никак не сказываются на работе верха. Низ менее критичен, просто чуть длиннее или короче получится весь термопрофиль .До этой станции с пол года отработал на ACHI IR6500 - как на вулкане.Сейчас все установил - кнопка пуск, прошла профиль , отключилась - включил охлаждение ---------- Добавлено спустя 20 минут 39 секунд: ---------- немножко приврал t4= stop (нагрев отключился)
![](images/spacer.gif) |
