Текущее время: 22 ноя 2024, 00:31
 Заголовок сообщения: IR-Pro-SC помогите переделать под фторопластовые стойки
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 01:05
Имеется такой вариант станции, в целом устраивает, пока нет денег на термопро. Есть у нее глобальный косяк, большую (квадратную или прямоугольную) плату гнет, она банально провисает под собственным весом при нагреве, т.к. плата крепится только по бокам. Вот и решил переделать ее под стойки от термопро). Сетка которая находится над нагревателями изгибается сразу же при изменении температуры, пробовал натянуть - хватает на пару включений и она тянется. Может есть вариант установки стеклокерамики или поискать сетку из другого материала? у кого есть опыт посоветуйте что-нить)))
Ремонт ноутбуков в Ростове-на-Дону.
 Заголовок сообщения: Re: IR-Pro-SC помогите переделать под фторопластовые стойки
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 01:57
у меня самодельная - низ 4 шт нагревателя 600Вт 240х60 мм, накрытых листом меди 4мм.В качестве стоек - латунные стойки для монтажа плат в РЭА высотой 15 мм. Стойки с резьбой 3мм и 2мм. В качестве гаек такие же стойки 5 мм высотой
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 11:10
А какое расстояние между нагревателями и листом меди? Лист сплошной или перфорация есть?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 22:42
лист сплошной , сверху покрашен черной термостойкой краской, низ сам почернел, нагреватели в *корыте* из полированной нержавейки , плюс между нагревателями и корытом проложено 3-4 слоя алюминиевой пищевой фольги не плотно , чтобы слои не прилегали особо друг к другу.Расстояние между листом и нагревателями примерно 5-7мм.Размер листа 270х330х4 мм.В листе по середине в торце просверлено отверстие на глубину 6-7 см и установлен датчик низа.Чтобы компенсировать теплопотери на участках стола где нет платы и увеличить скорость прохождения профиля пустые места прикрываю полосами фольги в 5-6 слоев пищевой алюминиевой.Верх круглый эльштайн в 3д алюминиевой диафрагме с отполированной внутренней поверхностью.Инерционность охлаждения компенсируют 3шт 120 мм кулера по принципу термопро.Работаю на ней больше года , платы не загорают , чипы цвет не меняют . Регулировка верха *по мощности* : t1=P1 T2=P2 t3=P3 t4=P4.
Напряжение питания верха застабилизированно на входе схемы управления верхом на уровне 200Вольт +/- 1Вольт, то есть изменение сетевого напряжения никак не сказываются на работе верха. Низ менее критичен, просто чуть длиннее или короче получится весь термопрофиль .До этой станции с пол года отработал на ACHI IR6500 - как на вулкане.Сейчас все установил - кнопка пуск, прошла профиль , отключилась - включил охлаждение
---------- Добавлено спустя 20 минут 39 секунд: ----------
немножко приврал t4= stop (нагрев отключился)
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 13:25
уже два дня ищу такой лист меди, никто не режет. Где нашел такой?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 20:56
покупал ширину листа , по моему 1 метр , на 330 мм.В размер согласились вырезать только на каком-то предприятии, но цену выставили как за четверть листа.Нашел у себя в городе по объявам на olx (авито) по вашему, и по очень демократичной цене.Остаток кинул на продажу на авито , ушел буквально за неделю-другую.Так что обошелся сравнительно не дорого мне мой кусок
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 21:41
Алюминиевые листы, покрытые термостойкой матовой эмалью (NEWTON c автомагазина, в балончике) ведут себя прекрасно. Толщина 4мм.
2,5кВт низ, накрытый такими листами при мощности в 60% плату до 100 градусов нагревает ровно за 3 минуты.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 21:54
алюминий будет раза в три дешевле и проще достать
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам Фторопластовые стойки для нагрева плат на термостолах
[ На страницу: 1, 2 ]
Doc
33
7686
02 апр 2024, 00:34
Maxim Skridonenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R780 (Bremen-VE) Корпусные стойки
в форуме Samsung
25 авг 2015, 21:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. стойки Термопро в Москве
в форуме Куплю | Buy
Электронщик
03 авг 2016, 13:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. не получается купить такую банальную вещь как стойки типа фсм-15
Ленар
4647
20 ноя 2017, 12:43
Ленар Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стойки для паяльной станции.
в форуме Беседка
montekristo
27 окт 2020, 16:49
gmosin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: SmartTech и гости: 5
