Текущее время: 29 ноя 2026, 16:53
| Автор |
drw
Заголовок сообщения: HP g7-1152er (da0r13mb6e1 rev e) Не включается, не заряжается  Добавлено: 20 сен 2017, 17:01 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 23 апр 2014, 19:55 Наличности на руках: 125.03
Сообщения: 58 Откуда: Ukraine
Здравствуйте!
Изначально на подключение зарядного не было реакции, светодиод на разъёме не загорался. Заменил charger (PU9)OZ8681. Затем поменял (PU3)RT8223, т.к. на VREG3 не было +3VPCU, затем заметил, что по +5VS5 - КЗ. Повесил с ЛБП пару вольт на +5VS5, при 600mA разогревается ШИМ CPU (PU6)NCP6131 -снял его, КЗ осталось, дальше обнаружился греющийся (PU13)TPS54319, снял и его - КЗ ушло. Заменил PU6 и PU13 на новые. Сейчас ведёт себя так: при подключении зарядки загорается светодиод на разъёме, включаем кнопкой загорается светодиод включения и сразу тухнет, но +3VS5 и +5VS5 остаются. После отключения плату можно опять же с кнопки включить и также она сразу отключается. Момент включения очень короткий, померять ничего толком не получается. В дежурке потребление около 20mA в момент включения около 30mA. По дросселям сопротивления большие, только: (PL25) +1.05V_PCH - 40ом - это нормально? (PL24) +VGACORE - 15ом Включаю без CPU и планки RAM на плате только HUB - BD82HM65 и видео 216-0809024
Помогите локализовать проблему. Заранее спасибо за помощь!
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP g7-1152er (da0r13mb6e1 rev e) Не включается, не заряжается |
