Текущее время: 29 ноя 2026, 17:03
 Заголовок сообщения: HP g7-1152er (da0r13mb6e1 rev e) Не включается, не заряжается
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 17:01
Здравствуйте!
Изначально на подключение зарядного не было реакции, светодиод на разъёме не загорался. Заменил charger (PU9)OZ8681. Затем поменял (PU3)RT8223, т.к. на VREG3 не было +3VPCU, затем заметил, что по +5VS5 - КЗ. Повесил с ЛБП пару вольт на +5VS5, при 600mA разогревается ШИМ CPU (PU6)NCP6131 -снял его, КЗ осталось, дальше обнаружился греющийся (PU13)TPS54319, снял и его - КЗ ушло. Заменил PU6 и PU13 на новые. Сейчас ведёт себя так: при подключении зарядки загорается светодиод на разъёме, включаем кнопкой загорается светодиод включения и сразу тухнет, но +3VS5 и +5VS5 остаются. После отключения плату можно опять же с кнопки включить и также она сразу отключается. Момент включения очень короткий, померять ничего толком не получается. В дежурке потребление около 20mA в момент включения около 30mA. По дросселям сопротивления большие, только:
(PL25) +1.05V_PCH - 40ом - это нормально?
(PL24) +VGACORE - 15ом
Включаю без CPU и планки RAM
на плате только HUB - BD82HM65 и видео 216-0809024
Помогите локализовать проблему.
Заранее спасибо за помощь!
 Заголовок сообщения: Re: HP g7-1152er (da0r13mb6e1 rev e) Не включается, не заряжается
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 20:11
Скорее всего нет какого-то повергуда. Доходит до этого момента и отключается.
"Обучая мы учимся сами" (Луций Анней Сенека)
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 21:49
Во-первых, без процессора некоторые платы так себя и ведут. Так что установить проц.
Во-вторых, где замеры основных питаний?
В-третьих, БИОС...
 Заголовок сообщения: Re: HP g7-1152er (da0r13mb6e1 rev e) Не включается, не заряжается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 20:54
Да ещё оказался дохлый проц. С новым всё заработало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp g7-1152er (Quanta R13 Rev: E (DA0R13MB6E0)) прошивка мультиконтроллера
Сабиров
31 мар 2019, 12:26
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. m6-1152er (LA-7811P rev 1.0) нет старта
arseniy1991
14 июл 2020, 18:32
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP M6-1152ER (QCL50 LA-8711P) не хватает элементов на работу северного моста
sef15
02 июн 2019, 11:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G7-1152er (DA0R13MB6E) Искаженное изображение на матрице.
Dron1980
2082
08 ноя 2023, 21:40
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP M6-1152er (LA-8711P r1.0) переделка в UMA - не запускается ноут
Alexey69
28 янв 2024, 18:27
Alexey69 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Unkound и гости: 132
