Текущее время: 22 ноя 2024, 01:04
_SkyDreamer_
Заголовок сообщения: Acer 5750ZG (LA-6901P rev 2.0) Просадка +3vs Добавлено: 20 сен 2017, 18:06 |
Сообщения: 67 Откуда: Sert
Добрый день!
LA-6901p - в дежурке 3.3V, 5V есть, потребление 20мА, на нажатие кнопки реакция есть, потребление 150мА, просадка по линии +3vs до 1,89V, сопротивление относительно земли 78 Ом, не могу установить виновника. Как вычислить? ничего не греется, лбп в эту линию не дает результата, так же не греется. Пока думаю в сторону хаба... Мульт менял. ---------- Добавлено спустя 2 часа 25 минут 43 секунды: ---------- замечена просадка по +VSB до 3.1В
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Acer 5750ZG (LA-6901P rev 2.0) Просадка +3vs Добавлено: 20 сен 2017, 20:51 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 66.30
Сообщения: 3453 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
_SkyDreamer_ писал(а): замечена просадка по +VSB до 3.1В вот тут ищите почему просадка мож типовуха как в LA-7912p ))
Chazy-Chaz
Заголовок сообщения: Re: Acer 5750ZG (LA-6901P rev 2.0) Просадка +3vs Добавлено: 20 сен 2017, 22:32 |
Зарегистрирован: 18 янв 2012, 19:14 Наличности на руках: 442.17
Сообщения: 655 Откуда: Каменец-Подольский, Украина
Похоже, это две отдельные проблемы. 1. Сопротивление по +3VS явно занижено. ЛБП в помощь. Если ничего не греется, значить неправильно ищете: или мало подаете, или плохо щупаете. Конечно, хаб с такими симптомами может быть виноват, но греться должен при этом. 2. +VSB прозвонить, обратить внимание на блок с PQ28. Если есть просадка, опять таки ЛБП в помощь.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Acer 5750ZG (LA-6901P rev 2.0) Просадка +3vs Добавлено: 21 сен 2017, 11:36 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2502 Откуда: Украина,Dnepr
_SkyDreamer_ писал(а): PQ28 на B+ 19V, Gate = 1,4V, Drain = 1,4V, PQ29 = Gate 5V при открытом PQ29, делитель pr78-79, на затворе PQ28 должен давать 3,4В. Проверяйте косяки в узле.
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
