Текущее время: 15 ноя 2026, 14:32
 Заголовок сообщения: Acer 5750ZG (LA-6901P rev 2.0) Просадка +3vs
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 17:06
Добрый день!
LA-6901p - в дежурке 3.3V, 5V есть, потребление 20мА, на нажатие кнопки реакция есть, потребление 150мА, просадка по линии +3vs до 1,89V, сопротивление относительно земли 78 Ом, не могу установить виновника. Как вычислить? ничего не греется, лбп в эту линию не дает результата, так же не греется. Пока думаю в сторону хаба... Мульт менял.
---------- Добавлено спустя 2 часа 25 минут 43 секунды: ----------
замечена просадка по +VSB до 3.1В
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5750ZG (LA-6901P rev 2.0) Просадка +3vs
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 19:51
вот тут ищите почему просадка
мож типовуха как в LA-7912p ))
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 21:32
Похоже, это две отдельные проблемы.
1. Сопротивление по +3VS явно занижено. ЛБП в помощь. Если ничего не греется, значить неправильно ищете: или мало подаете, или плохо щупаете. Конечно, хаб с такими симптомами может быть виноват, но греться должен при этом.
2. +VSB прозвонить, обратить внимание на блок с PQ28. Если есть просадка, опять таки ЛБП в помощь.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 10:06
PQ28 на B+ 19V, Gate = 1,4V, Drain = 1,4V, PQ29 = Gate 5V (транзистор открывается), обвязка вокруг pq28 целая.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 10:36
при открытом PQ29, делитель pr78-79, на затворе PQ28 должен давать 3,4В.
Проверяйте косяки в узле.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5750ZG (LA-6901P rev 2.0) Просадка +3vs  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 13:24
Заменил оба PQ28 и PQ29. Плата прошла инициализацию. Все работает. Спасибо товарищи.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer 5750ZG (la-6901p rev 2.0) 10-20 минут выключаеться
iljabaz
2830
21 фев 2018, 10:13
iljabaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5750ZG (LA-6901P Rev 2.0) Включается на 5с и выключается 4 раза подряд
Vinodel
30 янв 2023, 13:24
Vinodel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5750ZG (la-6901p) 22 пост код, нет инициализации
serega1576
2246
16 ноя 2018, 11:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5750ZG (la-6901p) выключается через 30 минут
serega1576
2302
23 ноя 2018, 20:02
serega1576 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5750ZG (la-6901p) нет изо на матрице
Away
05 июл 2021, 11:24
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
