Текущее время: 29 июн 2024, 10:11
novichok
Заголовок сообщения: Re: X550C (X550cc rev2.0) при подключении шим процессора ноутбук выключается Добавлено: 30 июл 2017, 22:24 |
Сообщения: 102 Откуда: Украина
planetoxod писал(а): Боюсь без проца никак. проц запаять можно а как обезопасить себя чтоб проц не здох, если что то не так ---------- Добавлено спустя 7 минут 18 секунд: ---------- Забыл сказать что когда шим проца отключен, кнопкой запускается ноут, а выключить кнопкой не могу, только отключением питания.
novichok
Заголовок сообщения: Re: X550C (X550cc rev2.0) при подключении шим процессора ноутбук выключается Добавлено: 31 июл 2017, 21:42 |
adic писал(а): Попробуй другую шимку. Шимка новая у проверенного поставщика брал не когда не подводил.
BMA
Заголовок сообщения: Re: X550C (X550cc rev2.0) при подключении шим процессора ноутбук выключается Добавлено: 01 авг 2017, 00:33 |
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 00:56 Наличности на руках: 701.76
Сообщения: 1238 Откуда: Kohma
novichok писал(а): Заменил: мульти контроллер, видео чип, PCH, питатель 1,5в, питатель видео чипа, шим процессора novichok писал(а): Принесли в ремонт после залития. Оно всё равно работать не будет , а если и будет , то не долго - просто плата догниёт в межслойке . Мазохизмъ однако , тк изделие того (затраченных сил , времени и средств ) не стоит . Удачи конечно , но проц , увы , надотъ припаивать .
novichok
Заголовок сообщения: Re: X550C (X550cc rev2.0) при подключении шим процессора ноутбук выключается Добавлено: 01 авг 2017, 03:29 |
BMA писал(а): novichok писал(а): Заменил: мульти контроллер, видео чип, PCH, питатель 1,5в, питатель видео чипа, шим процессора novichok писал(а): Принесли в ремонт после залития. Оно всё равно работать не будет , а если и будет , то не долго - просто плата до гниёт в межслойке . Мазохизмъ однако , тк изделие того (затраченных сил , времени и средств ) не стоит . Удачи конечно , но проц , увы , надотъ припаивать . Я чего то одно не понял я что Америку открыл ремонтировать залитые ноутбуки, да их сплошь и рядом все мастерские и сервисные центры ремонтируют и работают годами. Почему мне говорят что нет смысла ремонтировать. Я же не писал что ноутбук упал в озеро, или на него вылили 1 литру воды с верху, с чего ему гнить. Ноутбук стоял на столе, вылили на стол немного воды, быстро подняли. вытянули батарею, и поставили сушить до утра студенты. Потом включили на утро ноут запустился, ОС даже запустилась, потом раз и потух. Когда открыл то увидел дырку в мульте. Ну а дальше я в верху уже писал. Тут вопрос стоит как проверить шим , чтоб не спалить новый процессор. Может можно как то старый подключить чтоб он дал сигнал SVID чтоб шим запустился, может какой то тестовый режим чтоб проверить шим. Процессор то запаять можно, а если что то не так опять спалить проц, не хотелось бы . ---------- Добавлено спустя 1 час 50 минут 12 секунд: ---------- Снял все кондеры с VCORE, поставил 1 кондер 3300*6,3в, запустил ноутбук моргнул так сама , выбила защита. Передернул питания, ноутбук не стартует, проверил сдох чарджер, и заметил что резистор PR8806 запаяный 1 Ом, а по схеме должен стоять RES 10m OHM 1W (1508) 1% CYNTEC/RL3720TT-R010-FN это те 0,01 Ом. Может в этом вся причина выбивание защиты.
novichok
Заголовок сообщения: Re: X550C (X550cc rev2.0) при подключении шим процессора ноутбук выключается Добавлено: 20 сен 2017, 02:14 |
Все вожусь с этим ноутбуком покуда не как не по борю, запаял процессор, включаю появляется на мгновение питание процессора и пропадает, заметно только осциллографом. На дискретке тоже импульсом появляется разрешение ,пытается запуститься. Хотел спросить а если снять видик и залить биос с X550CA, по сути это все та же платформа, только без дискретки, поправьте если не так. Запустить сперва в таком режиме, если будет работать тогда уже добиваться с дискретной видео картой.
novichok
Заголовок сообщения: Re: X550C (X550cc rev2.0) при подключении шим процессора ноутбук выключается Добавлено: 27 сен 2017, 20:37 |
Продолжаю ремонт снял видео чип, пере катал процессор, не появляется даже VCORE на осциллографе. Перепроверил еще все сигналы и обнаружил что не появляется CORE_PWRGD, дальше по цепочке нет сигнала PMSYS_PWROK-PLTRST#-RESET(CPU). Пере катал PCH, изменений не произошло. Снял процессор чтоб убедится что шим процессора выдает 0,9в на Vcore и Gfxcore, как раньше было проверенно что без процессора должно быть 0,9в, оказалось что напря жения нет. Все сигналы запуска шим контроллера присутствуют, кроме BOOT1 который если смотреть Вложение: DS8885A-01.rar то видно должен равняться примерно VCC шима. На этом выводе стоит 0в, хотя на BOOTA 5в. Похоже что сдох шим контроллер, по какой причине не понятно. Да забыл сказать что, когда снял видео чип, то запаял BIOS от X550CA, то если батарейку вытянуть ноутбук стал запускаться автоматически, при инженерном биосе, пока кнопку Power не нажать, то ноут не запускается. При BIOS родном и X550CA, включить можно но выключить кнопкой не возможно. Я так понимаю пока процессор не увидит работать не будет.
lestat
Заголовок сообщения: Re: X550C (X550cc rev2.0) при подключении шим процессора ноутбук выключается Добавлено: 28 сен 2017, 11:36 |
Зарегистрирован: 13 авг 2013, 14:13 Наличности на руках: 217.20
Сообщения: 101 Откуда: omsk
novichok писал(а): без процессора должно быть 0,9в Верно, при условии что шим исправен и приходят все сигналы для запуска шим. novichok писал(а): При BIOS родном и X550CA, включить можно но выключить кнопкой не возможно. Я так понимаю пока процессор не увидит работать не будет. Да, так и есть.
