Текущее время: 29 сен 2024, 02:56
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: X550C (X550cc rev2.0) при подключении шим процессора ноутбук выключается
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017, 22:24
planetoxod писал(а):
Боюсь без проца никак.
проц запаять можно а как обезопасить себя чтоб проц не здох, если что то не так
---------- Добавлено спустя 7 минут 18 секунд: ----------
Забыл сказать что когда шим проца отключен, кнопкой запускается ноут, а выключить кнопкой не могу, только отключением питания.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017, 22:47
Попробуй другую шимку.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 21:42
Шимка новая у проверенного поставщика брал не когда не подводил.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 00:33
novichok писал(а):
Заменил: мульти контроллер, видео чип, PCH, питатель 1,5в, питатель видео чипа, шим процессора
novichok писал(а):
Принесли в ремонт после залития.
Оно всё равно работать не будет , а если и будет , то не долго - просто плата догниёт в межслойке . Мазохизмъ однако , тк изделие того (затраченных сил , времени и средств ) не стоит . Удачи конечно , но проц , увы , надотъ припаивать .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 03:29
BMA писал(а):
Оно всё равно работать не будет , а если и будет , то не долго - просто плата до гниёт в межслойке . Мазохизмъ однако , тк изделие того (затраченных сил , времени и средств ) не стоит . Удачи конечно , но проц , увы , надотъ припаивать .
Я чего то одно не понял я что Америку открыл ремонтировать залитые ноутбуки, :-( да их сплошь и рядом все мастерские и сервисные центры ремонтируют и работают годами. Почему мне говорят что нет смысла ремонтировать. Я же не писал что ноутбук упал в озеро, или на него вылили 1 литру воды с верху, с чего ему гнить. Ноутбук стоял на столе, вылили на стол немного воды, быстро подняли. вытянули батарею, и поставили сушить до утра студенты. Потом включили на утро ноут запустился, ОС даже запустилась, потом раз и потух. Когда открыл то увидел дырку в мульте. Ну а дальше я в верху уже писал.
Тут вопрос стоит как проверить шим , чтоб не спалить новый процессор. Может можно как то старый подключить чтоб он дал сигнал SVID чтоб шим запустился, может какой то тестовый режим чтоб проверить шим. Процессор то запаять можно, а если что то не так опять спалить проц, не хотелось бы :mi_ga_et: .
---------- Добавлено спустя 1 час 50 минут 12 секунд: ----------
Снял все кондеры с VCORE, поставил 1 кондер 3300*6,3в, запустил ноутбук моргнул так сама , выбила защита. Передернул питания, ноутбук не стартует, проверил сдох чарджер, и заметил что резистор PR8806 запаяный 1 Ом, а по схеме должен стоять
RES 10m OHM 1W (1508) 1% CYNTEC/RL3720TT-R010-FN это те 0,01 Ом. Может в этом вся причина выбивание защиты. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 03:58
Пришел чаржер заменил резистор, те токовый датчик 0,01Ом, включил запустил ноутбук , защита не выбивает +CPUCORE=0.9в, +VGFX_CORE=0,9в буду запаивать процессор и смотреть дальше. :mi_ga_et: Вот теперь не только я буду знать но и другим будет полезно что без процессора будет 0,9В :-): .
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 22:55
Ремонтирую дальше запаял процессор подключил питания нажал кнопку питания, светодиоды зажглись и потухли, давай проверять просаживает 19в. Проверил сдохли верхний и один из нижних ключ +Vcore сопротивление +Vcore =3,6ОМ +VGFX_CORE=4Ом. Вопрос следующий какое сопротивление должно быть у процессора SR0VQ (Intel Pentium 2117U). Проверил между +Vcore и +VGFX_CORE =7ОМ.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2017, 11:24
Смотрел Аналогичную платформу UX31A2 , то сопротивление +Vcore и +VGFX_CORE по 2 Ома. По сути вроде бы процессор не дохлый, Перед запайкой процессора проверил шим процессора было 0,9в. Осликом было видно работу шима, гуды подымались, что произошло не понятно, почему вылетили ключи +Vcore. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 04:17
Продолжаю ремонт ноутбука восстановил питатель шим процессора, заменил все мосфеты +vcore, вместо процессора нагрузил +VCORE и +VGFX_CORE ни хромовыми резисторами по 4,2 Ом , запустил напряжение 0,92в=+VCORE =+VGFX_CORE. Защита не выбивает, мосфеты не горят.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 02:14
Все вожусь с этим ноутбуком :-( покуда не как не по борю, запаял процессор, включаю появляется на мгновение питание процессора и пропадает, заметно только осциллографом. На дискретке тоже импульсом появляется разрешение ,пытается запуститься.
Хотел спросить а если снять видик и залить биос с X550CA, по сути это все та же платформа, только без дискретки, поправьте если не так. Запустить сперва в таком режиме, если будет работать тогда уже добиваться с дискретной видео картой.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 17:17
Попал в ремонт еще один ноутбук только Asus X550CA залитый, но тут пару резисторов от гнило, и перемычек, стоит Core i3 у него сопротивление относительно корпуса +Vcore= 12 Ом, а у +VGFX_CORE = 12,4 Ом, Может у кого есть 2117U чтоб замерять какое должно быть сопротивление +Vcore и Vgfx_core, Может проц дохлый прислали. :-(
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 01:54
novichok
В каком состоянии сейчас бук?
-какое поведение при нажатии кнопки включения
-какие напряжения подымаются
-процессор стоит, если стоит, то какой старый\новый
-если проц не стоит, то подымается его питание
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 20:37
Продолжаю ремонт снял видео чип, пере катал процессор, не появляется даже VCORE на осциллографе. Перепроверил еще все сигналы и обнаружил что не появляется CORE_PWRGD, дальше по цепочке нет сигнала PMSYS_PWROK-PLTRST#-RESET(CPU). Пере катал PCH, изменений не произошло. Снял процессор чтоб убедится что шим процессора выдает 0,9в на Vcore и Gfxcore, как раньше было проверенно что без процессора должно быть 0,9в, оказалось что напря жения нет. Все сигналы запуска шим контроллера присутствуют, кроме BOOT1 который если смотреть
Вложение:
DS8885A-01.rar
то видно должен равняться примерно VCC шима. На этом выводе стоит 0в, хотя на BOOTA 5в. Похоже что сдох шим контроллер, по какой причине не понятно. Да забыл сказать что, когда снял видео чип, то запаял BIOS от X550CA, то если батарейку вытянуть ноутбук стал запускаться автоматически, при инженерном биосе, пока кнопку Power не нажать, то ноут не запускается. При BIOS родном и X550CA, включить можно но выключить кнопкой не возможно. Я так понимаю пока процессор не увидит работать не будет.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 11:36
Верно, при условии что шим исправен и приходят все сигналы для запуска шим.
Да, так и есть.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 13:50
Продолжаю ремонт , поставил шим с рабочей платы, картина не изменилась на BOOT1 0В, в чем может быть загвоздка :du_ma_et:
Заметил что при включении ноутбука на Vcore_pwr_good появляется лог1 с какими то шумами и пропадает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x550c (asus x550c) asus x550c
VINT123
16 май 2016, 11:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550cc (x550cc rev2.0) нет питания процессора
bestage
1824
09 фев 2020, 13:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X550C (X550C REV2.0) НЕТ ДЕЖУРКИ
Миша2009
24 окт 2017, 12:13
MageWarrior Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550cc (Asus X550CC Rev.2.0) Не выключается из меню "Пуск". При перезагрузке зависает
dj_electrik
14
2349
19 апр 2022, 15:30
shadowww82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X550C (X550CC) опознать ШИМ
vitas-iv
14 ноя 2014, 17:53
vitas-iv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 134
