Текущее время: 21 ноя 2024, 17:53
 Заголовок сообщения: HP ENVI 17-J121SR (Inventec 17SBV2D-6050A2549801-MB-A02) Опознать шим
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 20:22
Здравствуйте! В ремонте ноутбук HP ENVI 17-J121SR. Нашел неисправную деталь - 16-ти ногий шим с маркеровкой 8326... Нигде не могу найти её полное название, да и вообще ничего об этом шиме... После снятия его с платы КЗ пропало. Что это за шим? В какой цепи он задействован? Какое у него полное название? Ни в одной из схем я его не нашел... Спасибо заранее!
 Заголовок сообщения: Re: HP ENVI 17-J121SR (Inventec 17SBV2D-6050A2549801-MB-A02) Опознать шим
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 20:47
Логичнее было бы показать место откуда ее сняли.
Ищите в схеме Inventec 6050A2548101. Что-то похожее в ней стоит с позиционным номером U1000
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 08:49
Снял вот от сюда...
---------- Добавлено спустя 15 минут 50 секунд: ----------
Нашел такую же деталь в inventec cycloned rx01 6050a2566401... Написано акселерометр... ??? Какую интересно функцию выполняет он на данной плате? Это ноутбук. Вращающегося рабочего стола в нем нет...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: ----------
маркеровка в схеме ST_HP3DC2TR_LGA_16P
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 10:02
https://support.hp.com/by-ru/document/c02853326
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 10:09
Понял! Спасибо! Скажите, а его отсутствие на плате сильно повлияет на работу ноутбука? Если его удалить с платы ?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 10:33
Не пробовал :-):
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 14:07
На плате был так же мертвый HM86. Поменял хаб, не стал ставить данный шим на плату, перешил биос (MAIN и KBC) с чистым МЕ. Ноутбук завелся и работает без этого шима!
---------- Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды: ----------
До снятия шима с платы ноутбук не реагировал на кнопку включения. После снятия - стал автостартовать. После замены хаба - заработал.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд: ----------
Спасибо всем, кто помог! Тему можно закрывать!
P.S. Найти такой акселерометр не удалось нигде. Ни в одном магазине. Даже у китайцев.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ENVY 17 (6050A2549801-MB-A02) ENVY 17 (6050A2549801-MB-A02) Помогите опознать ШИМ
fragomatik
04 сен 2016, 14:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Envy 17-j121sr (17sbgv2d-6050a2549801-mb-a02) Умер через два часа работы после замены хаба
Dmitriy07
21 фев 2018, 13:34
Dmitriy07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ENVY 17 (17SBGV2D 6050A2549801-MB-A02) Помогите опознать ШИМ
sins
25 апр 2015, 16:51
sins Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ENVY17 (17SBGV2D 6050A2549801-MB-A02) подскажите ШИМ
vahuka
28 июл 2016, 18:50
swansic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 17-j121sr (B173hw02 v.1 (матрица)) нужно прошивка матрицы
master-hand
06 май 2016, 13:22
master-hand Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andrushka-tomilov@ya.ru, crazy klug, demyanov, vassall и гости: 76
cron
