Текущее время: 05 ноя 2026, 18:29
 Заголовок сообщения: HP ENVI 17-J121SR (Inventec 17SBV2D-6050A2549801-MB-A02) Опознать шим
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 19:22
Здравствуйте! В ремонте ноутбук HP ENVI 17-J121SR. Нашел неисправную деталь - 16-ти ногий шим с маркеровкой 8326... Нигде не могу найти её полное название, да и вообще ничего об этом шиме... После снятия его с платы КЗ пропало. Что это за шим? В какой цепи он задействован? Какое у него полное название? Ни в одной из схем я его не нашел... Спасибо заранее!
Вложение:
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: HP ENVI 17-J121SR (Inventec 17SBV2D-6050A2549801-MB-A02) Опознать шим
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 19:47
Логичнее было бы показать место откуда ее сняли.
Ищите в схеме Inventec 6050A2548101. Что-то похожее в ней стоит с позиционным номером U1000
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 07:49
Снял вот от сюда...
Вложение:
---------- Добавлено спустя 15 минут 50 секунд: ----------
Нашел такую же деталь в inventec cycloned rx01 6050a2566401... Написано акселерометр... ??? Какую интересно функцию выполняет он на данной плате? Это ноутбук. Вращающегося рабочего стола в нем нет...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: ----------
маркеровка в схеме ST_HP3DC2TR_LGA_16P
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 09:02
https://support.hp.com/by-ru/document/c02853326
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 09:09
Понял! Спасибо! Скажите, а его отсутствие на плате сильно повлияет на работу ноутбука? Если его удалить с платы ?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 09:33
Не пробовал :-):
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 13:07
На плате был так же мертвый HM86. Поменял хаб, не стал ставить данный шим на плату, перешил биос (MAIN и KBC) с чистым МЕ. Ноутбук завелся и работает без этого шима!
---------- Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды: ----------
До снятия шима с платы ноутбук не реагировал на кнопку включения. После снятия - стал автостартовать. После замены хаба - заработал.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд: ----------
Спасибо всем, кто помог! Тему можно закрывать!
P.S. Найти такой акселерометр не удалось нигде. Ни в одном магазине. Даже у китайцев.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Envy 17-j121sr (17sbgv2d-6050a2549801-mb-a02) Умер через два часа работы после замены хаба
Dmitriy07
21 фев 2018, 12:34
Dmitriy07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ENVI 17-1100er (Quanta SP8) отключается
yatsik
15
3827
03 мар 2018, 11:35
yatsik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Envy 17 (17-j121sr) Не открывает сайты через WiFi
Dastan369
2367
28 ноя 2018, 00:43
kalya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ENVI m6-1240er (la-8712p rev1.0) после залития
Exzo-
10 июн 2020, 09:30
gad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ENVY17 (17SBGV2D 6050A2549801-MB-A02) Не включается, зарядка идет
Vasiliy1976
26 фев 2017, 13:38
DDDtpv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: basta777, Google [Bot], guar33 и гости: 53
