Текущее время: 13 ноя 2026, 21:21
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Ищу рабочий дамп Asus P8H61-M LX2 R2.0 rev.2.02
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 10:50
У кого есть поделитесь пожалуйста!
На сайте в формате .CAP он больше обьемем, обрезать не умею!
Последний раз редактировалось vova_w810i 25 сен 2017, 11:03, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Ищу рабочий дамп Asus P8H61-M LX2 R2.0 rev.2.02
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 10:58
c сайта не подходит?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 11:07
vova_w810i писал(а):
обрезать не умею
скачай ASUS_BIOS_CAP_to_BIN, она умеет.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 11:56
Скачал ASUS_BIOS_CAP_to_BIN, создал бинарник, залил, материнка включается и сразу виключается и все, с предидущим циклический рестарт!
Может не так обрезал? разница в 2кб.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 12:08
Нате отрезанный :-): Хотя думаю и сами сделали всё правильно .
Там достаточно найти сигнатуру 5A A5 F0 0F и обрезать по образу и подобию .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 13:09
У меня нет доступа скачивать файлы, скиньте мне пожалуйста на почту!
Пробивал зашивать разные версии 0402 и 1802, включается и сразу выключается и все, со старим циклический рестарт!
Есть у кого слит с рабочей мамки, скиньте мне пожалуйста!
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 14:54
Отправил , но думается дело не в нём . Процессор и память другие пробовали ставить ?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 16:57
Спасибо, получил, залил, без изменений!
Процессор G530, проверял что с памятю, что без памяти, без изменений, завтра попробую с G1620!
---------- Добавлено спустя 1 час 9 минут 52 секунды: ----------
Сделал замеры напряжений, нету пит проца и CPU_VTT 0v. на шим APW8720B на 7 выводе COMP -0v, етот шим чем управляется?
---------- Добавлено спустя 2 часа 30 минут 49 секунд: ----------
Что может не давать запустится питанию проца, БИОС или мост? и питанию CPU_VTT?
Перед 7 выводом APW8720B стоит транзюк, на затворе 5в, исток на корпус, сток на 7 вывод шим!
Судя по даташиту на шим, высокий уровень - отключает шим, а низкий - включает?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 20:55
Сигнал enable для vtt как правило создается питанием процессора +12в , а само напряжение vtt является сигналом разрешения включения шима процессора ! Сигнал enable для vtt обычно должен быть положительным !
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 21:56
Я так понимаю шим APW8720 не работает, или ему не дает запустится шим проца RT8859M, из-за его неисправности?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 22:23
С точностью наоборот.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017, 00:29
Сначала нужно чтобы появился CPU_VTT, а потом и шим проца запуститься?
Судя по блок схеме с другой плати, шим CPU_VTT независимо работает?
Но сигнал на запуск шима приходит с моста, где биос может не дать мосту запустить шим, так как с разными прошивками плата по разному ведет? Был опыт отсутствия CPU_VTT, из-за чистой флешки биоса!
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017, 00:59
Именно так.
Почти, по Вашей же блок схеме видно, что при наличии доп. питания CPU.
Противоречите сами себе, причем здесь мост и тем более биос, кто этот млин биос будет читать, если на проце нет питания?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017, 05:37
По блок схеме с другой материнки видно что управление шимом идет с моста!
Я сделал замеры на полевику, приходит 4.93в что открывает полевик и вывод COMP сидит на корпусе на нем 0в, по даташиту APW8720B для запуска шим на нем должно быть не менее 0.4в, значить кто-то не дает разрешение на запуск.
кто им управляет?
откуда этот сигнал идет?
 Заголовок сообщения: Re: Ищу рабочий дамп Asus P8H61-M LX2 R2.0 rev.2.02  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017, 07:46
"4.93в" - это дежурка 5В, её с затвора должен снимать еще один транзючок Н-канальный, попробуйте отзвонить его в районе коннектора доп питания процессора, у него будет на затворе 12 В доп питания, на истоке земля, а на сток звониться затвор того, про который вы написали "транзюк, на затворе 5в, исток на корпус, сток на 7 вывод шим"
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017, 09:20
Господи, да что ж Вы такой не внимательный, посмотрите, на Вашей же картинке в данном случаи разрешением для запуска шима служит напряжение питания моста 1.05 вольта, а не сигнал от моста.
Но в большенстве случаях, с которыми я сталкивался, сигнал запуска шима формируется из напряжения +12в доп. питания проца через два согласующих транзистора.Возьмите борду от подобной платы, да посмотри внимательно!
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 21:59
Да, скачал boardview на Asus P8H61-M LX2 r1.01 посмотрел, возле разъема доп питания проца есть транзюк PQ38 PMBS3904, но емитер не звонится на землю, и база на +12в, закотротил емитер на землю перемычкой, зажал пс-он, плата запустилась!
Походу исчезла замля!
Не тот boardview скачал, этот самый подходяший - Asus P8H61-M LX2 CSM R2.0 r2.01 boardview
там еще PQ41 управляет PQ38, вот он оказался и неисправным!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп Asus P8H61-m LX2 rev.2.0
в форуме Asus
sdemy
06 апр 2018, 15:26
sdemy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите оперделить сбитые элементы на Asus P8H61-M LX2 Rev 3.00
в форуме Asus
AlexLion
5728
23 июн 2017, 02:34
AlexLion Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8H61-M LX2 R2.0 rev.2.02 не включается, уходит в защиту БП
в форуме Asus
vova_w810i
01 окт 2017, 09:03
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8H61-M LX2 Rev. 3.00 нет изображения, пост код 58
в форуме Asus
vova_w810i
4802
30 апр 2020, 17:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus p8h61-m lx2 r2.0 rev 2.01
в форуме Asus
e4est
28 янв 2019, 13:08
e4est Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
