Текущее время: 12 ноя 2026, 19:14
MoneyBot
Заголовок сообщения: Ищу рабочий дамп Asus P8H61-M LX2 R2.0 rev.2.02 |
MoneyBot
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Ищу рабочий дамп Asus P8H61-M LX2 R2.0 rev.2.02  Добавлено: 25 сен 2017, 11:07 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 09:14 Наличности на руках: 4,776.42
Сообщения: 1906 Откуда: Piter
vova_w810i писал(а): обрезать не умею скачай ASUS_BIOS_CAP_to_BIN, она умеет.
BMA
Заголовок сообщения: Re: Ищу рабочий дамп Asus P8H61-M LX2 R2.0 rev.2.02  Добавлено: 25 сен 2017, 12:08 |
Зарегистрирован: 07 окт 2013, 23:56 Наличности на руках: 729.84
Сообщения: 1468 Откуда: Kohma
Нате отрезанный  Хотя думаю и сами сделали всё правильно . Там достаточно найти сигнатуру 5A A5 F0 0F и обрезать по образу и подобию .
_________________ "Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: Ищу рабочий дамп Asus P8H61-M LX2 R2.0 rev.2.02  Добавлено: 25 сен 2017, 16:57 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 14:57 Наличности на руках: 2,146.12
Сообщения: 2476 Откуда: Украина, Киев
Спасибо, получил, залил, без изменений! Процессор G530, проверял что с памятю, что без памяти, без изменений, завтра попробую с G1620! ---------- Добавлено спустя 1 час 9 минут 52 секунды: ---------- Сделал замеры напряжений, нету пит проца и CPU_VTT 0v. на шим APW8720B на 7 выводе COMP -0v, етот шим чем управляется? ---------- Добавлено спустя 2 часа 30 минут 49 секунд: ---------- Что может не давать запустится питанию проца, БИОС или мост? и питанию CPU_VTT? Перед 7 выводом APW8720B стоит транзюк, на затворе 5в, исток на корпус, сток на 7 вывод шим! Судя по даташиту на шим, высокий уровень - отключает шим, а низкий - включает?
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: Ищу рабочий дамп Asus P8H61-M LX2 R2.0 rev.2.02  Добавлено: 26 сен 2017, 00:59 |
Сообщения: 757 Откуда: Россия, Севастополь
vova_w810i писал(а): Сначала нужно чтобы появился CPU_VTT, а потом и шим проца запуститься? Именно так. vova_w810i писал(а): Судя по блок схеме с другой плати, шим CPU_VTT независимо работает? Почти, по Вашей же блок схеме видно, что при наличии доп. питания CPU. vova_w810i писал(а): Но сигнал на запуск шима приходит с моста, где биос может не дать мосту запустить шим Противоречите сами себе, причем здесь мост и тем более биос, кто этот млин биос будет читать, если на проце нет питания?
AronEl
Заголовок сообщения: Re: Ищу рабочий дамп Asus P8H61-M LX2 R2.0 rev.2.02 [РЕШЕНО]  Добавлено: 26 сен 2017, 07:46 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 13 июн 2017, 14:43 Наличности на руках: 209.72
Сообщения: 210 Откуда: Владивосток
"4.93в" - это дежурка 5В, её с затвора должен снимать еще один транзючок Н-канальный, попробуйте отзвонить его в районе коннектора доп питания процессора, у него будет на затворе 12 В доп питания, на истоке земля, а на сток звониться затвор того, про который вы написали "транзюк, на затворе 5в, исток на корпус, сток на 7 вывод шим"
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: Ищу рабочий дамп Asus P8H61-M LX2 R2.0 rev.2.02  Добавлено: 26 сен 2017, 09:20 |
vova_w810i писал(а): По блок схеме с другой материнки видно что управление шимом идет с моста! Господи, да что ж Вы такой не внимательный, посмотрите, на Вашей же картинке в данном случаи разрешением для запуска шима служит напряжение питания моста 1.05 вольта, а не сигнал от моста. Но в большенстве случаях, с которыми я сталкивался, сигнал запуска шима формируется из напряжения +12в доп. питания проца через два согласующих транзистора.Возьмите борду от подобной платы, да посмотри внимательно!
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Ищу рабочий дамп Asus P8H61-M LX2 R2.0 rev.2.02 |
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: Ищу рабочий дамп Asus P8H61-M LX2 R2.0 rev.2.02  Добавлено: 29 сен 2017, 21:59 |
Да, скачал boardview на Asus P8H61-M LX2 r1.01 посмотрел, возле разъема доп питания проца есть транзюк PQ38 PMBS3904, но емитер не звонится на землю, и база на +12в, закотротил емитер на землю перемычкой, зажал пс-он, плата запустилась! Походу исчезла замля!
Не тот boardview скачал, этот самый подходяший - Asus P8H61-M LX2 CSM R2.0 r2.01 boardview там еще PQ41 управляет PQ38, вот он оказался и неисправным!
MoneyBot
