Текущее время: 21 ноя 2026, 04:51
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5742 (la-5891p rev 1.0) не поднимается напряжение B+
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 10:01
пришел ноутбук с проблемой не включается . было выявлено что ноутбук уходит в кз при подключении бп с подключенной акб. на клеммы акб приходит 7.8 вольт. ключи PQ62, PQ64 , PQ53 целые .был заменен PQ52 после чего напряжение на B+не поднимается выше 7.8 вольт .
PQ52
1-3=19.7
5-8=7.8
4=19
до меня была залита микросхема pu18. все элементы были восстановлены как указано в схеме. была установлена до меня перемычка вместо R297 , подобрал номинал резистора в результате чего напряжение на 3 ножке PU18 упало с 19 до 6 вольт .PU18 была заменена на всякий случай.
PU18
1=1.4
2=3.3
3=6.2
4=0
5=3.0
6=3.3
7=1.2
8=19
Последний раз редактировалось dnk46 28 сен 2017, 11:45, всего редактировалось 1 раз.
Хочешь жить- умей вертеться . Хочешь жить хорошо- заставь вертеться других.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742 (la-5891p rev 1.0) не поднимается напряжение B+
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 11:01
dnk46 писал(а):
был заменен PQ52 после чего напряжение на B+не поднимается выше 7 вольт
Без АКБ? До pq52 19 есть?
На 1 ноге маловато
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 11:49
На 1 ноге маловато
поправил свое сообщение .19 вольт приходят на плату но дальше pq52 не идут. этот мосфет режет 19 вольт аж до 7-8 вольт . бп с акб что без в защиту не уходит . потребления нормального нет . видно что дежурка поднялась и все .
а сколько вольт по идее должно быть на 1 ножке . она вроде как чрез резистор подтягивается на VIN
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 13:17
На PD14 и Pq67 огласите напряжения.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 17:05
PD14
1=18.2
2=19.4
PQ67
1=4.2
2=8.2
3=8.5
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 17:50
какое сопротивление по B+?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 17:52
300Kom
---------- Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды: ----------
дело в том что ноутбук работал от акб до тех пор пока я не полез выставлять напряжения в норму
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 18:23
dnk46 писал(а):
PU18
1=1.4
2=3.3
3=6.2
либо компаратор дожлый, либо pd1.
1н, д.б. около 4В.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 19:02
vldmrdnpr писал(а):
dnk46 писал(а):
PU18
1=1.4
2=3.3
3=6.2
1н, д.б. около 4В.
после замены PD1 напряжение на PU18 поднялось на 1 ножке до 3.1 вольта а напряжение на B+до 10 вольт
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 19:46
Нужны замеры на pr371, pq56, 58, 59, 63.
Сопротивление на pr354.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 17:50
Ветка старая и возможно топикстартер уже решил вопрос, но не отписался. У меня была та же проблема, была обнаружена сожранная дорожка возле PU18, восстановление которой решила проблему. Фото прилагаю.
Надеюсь кому-то пригодится.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742 (LA-5891P) Не включается, нет зарядки, плавает напряжение на дежурке
mdd1
21
3638
15 май 2023, 14:07
mdd1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742 (LA-6582P) Acer 5742 PEW71 LA-6582P выключается через 5 минут
bydluboy
27 ноя 2017, 10:33
bydluboy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742 series (LA-5891P Rev:1.0) Отключается через 25-30 минут
Джамбулец72
13
4024
15 дек 2020, 18:11
Джамбулец72 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5742 (LA-5891P) Есть попытка старта но секундная.
Джамбулец72
04 июл 2020, 23:33
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 5742 board LA-5891P видео 216-0774007
els26
08 авг 2023, 14:17
els26 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 100
