Текущее время: 21 ноя 2026, 04:57
MoneyBot
Заголовок сообщения: Acer Aspire 5742 (la-5891p rev 1.0) не поднимается напряжение B+ |
MoneyBot
lincv
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742 (la-5891p rev 1.0) не поднимается напряжение B+  Добавлено: 28 сен 2017, 11:01 |
| Начинающий |
Сообщения: 255 Откуда: Бали
dnk46 писал(а): был заменен PQ52 после чего напряжение на B+не поднимается выше 7 вольт Без АКБ? До pq52 19 есть? На 1 ноге маловато
dnk46
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742 (la-5891p rev 1.0) не поднимается напряжение B+  Добавлено: 28 сен 2017, 11:49 |
| Интересующийся |
Сообщения: 29 Откуда: Белгород
linch писал(а): Без АКБ? До pq52 19 есть? На 1 ноге маловато поправил свое сообщение .19 вольт приходят на плату но дальше pq52 не идут. этот мосфет режет 19 вольт аж до 7-8 вольт . бп с акб что без в защиту не уходит . потребления нормального нет . видно что дежурка поднялась и все . а сколько вольт по идее должно быть на 1 ножке . она вроде как чрез резистор подтягивается на VIN
_________________ Хочешь жить- умей вертеться . Хочешь жить хорошо- заставь вертеться других.
dnk46
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742 (la-5891p rev 1.0) не поднимается напряжение B+  Добавлено: 28 сен 2017, 17:05 |
| Интересующийся |
vldmrdnpr писал(а): На PD14 и Pq67 огласите напряжения. PD14 1=18.2 2=19.4 PQ67 1=4.2 2=8.2 3=8.5
dnk46
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742 (la-5891p rev 1.0) не поднимается напряжение B+  Добавлено: 28 сен 2017, 17:52 |
| Интересующийся |
vldmrdnpr писал(а): какое сопротивление по B+? 300Kom ---------- Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды: ---------- vldmrdnpr писал(а): какое сопротивление по B+? дело в том что ноутбук работал от акб до тех пор пока я не полез выставлять напряжения в норму
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742 (la-5891p rev 1.0) не поднимается напряжение B+  Добавлено: 28 сен 2017, 18:23 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 01:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2499 Откуда: Украина,Dnepr
dnk46 писал(а): PU18 1=1.4 2=3.3 3=6.2 либо компаратор дожлый, либо pd1. 1н, д.б. около 4В.
dnk46
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742 (la-5891p rev 1.0) не поднимается напряжение B+  Добавлено: 28 сен 2017, 19:02 |
| Интересующийся |
vldmrdnpr писал(а): dnk46 писал(а): PU18 1=1.4 2=3.3 3=6.2 либо компаратор дожлый, либо pd1. 1н, д.б. около 4В. после замены PD1 напряжение на PU18 поднялось на 1 ножке до 3.1 вольта а напряжение на B+до 10 вольт
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742 (la-5891p rev 1.0) не поднимается напряжение B+  Добавлено: 28 сен 2017, 19:46 |
| Инженер |
Нужны замеры на pr371, pq56, 58, 59, 63. Сопротивление на pr354.
