Текущее время: 20 май 2024, 12:18
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
Mendoza
Заголовок сообщения: asus tp500ln (tp500ln rev 2.0) нет инициализации Добавлено: 18 сен 2017, 19:20 |
Сообщения: 97 Откуда: Киев
Доброго всем. История вкратце, капля жидкости попала в обвязку шима питания 1.05v в результате вынесло два ключа и процессор по этому питанию, было отчетливое кз. Изначально проц стоял sr23y, таких процов нет, на замену был приобретен sr244. по параметрам все тоже самое, только попроще. после замены плата не реагировала на кнопку. Прошил биос дампом с сайта. Сейчас происходит автостарт, поднимаются все питания, зажигаются диоды на кнопке и на 3 на основной плате. В процессе нормальной инициализации эти 3 диода вспыхивают и гаснут, в моем случае они остаются зажженными. с кнопки плата выключается и тут же снова включается. на кварцах есть генерация. есть 33mhz на lpc_clk на остальных тишина, соответственно постов нет. Вопрос в том, подходит ли этот проц для замены на этой платформе или такое поведение можети быть связано с чем-то еще? куда копнуть? обоснована ли будет замена мультика в этом случае?
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: asus tp500ln (tp500ln rev 2.0) нет инициализации Добавлено: 19 сен 2017, 16:11 |
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 21:53 Наличности на руках: 1,601.09
Сообщения: 528 Откуда: Мариуполь
Mendoza писал(а): Изначально проц стоял sr23y Mendoza писал(а): был приобретен sr244 По спецификациям вроде одинаковы, НО в искомом I5-5200U есть Turbo Boost 2.0, а в установленном Вами I3-5005U он отсутствует в априори. Думаю загвоздка именно здесь (если уверены в 100% работоспособности заменённого и качестве его посадки на место) Сообщение не в тему Может не прав, поправьте меня. Я не спец по сборке Bios - поэтому пересадку чипов делаю без колхоза и бубнов по маркировке снял/поставил.
_________________ ***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути***
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: asus tp500ln (tp500ln rev 2.0) нет инициализации Добавлено: 20 сен 2017, 11:32 |
LEXAGRIN писал(а): Про биос поподробнее Вот про него я и говорю, а точнее раздел если не ошибаюсь µCode, где прописаны ID комбайна.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: asus tp500ln (tp500ln rev 2.0) нет инициализации Добавлено: 26 сен 2017, 10:07 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,516.53
Mendoza писал(а): Изначально проц стоял sr23y Странно это. У меня сейчас есть TP500LN и более ранний скан есть. Стоит SR1EF, 4-е поколение. На офсайте асуса в характеристиках тоже 4-е...
AVN
Заголовок сообщения: Re: asus tp500ln (tp500ln rev 2.0) нет инициализации Добавлено: 29 сен 2017, 20:26 |
Зарегистрирован: 08 апр 2014, 19:17 Наличности на руках: 540.98
Сообщения: 525 Откуда: Калининград
Mendoza писал(а): В minipro нет таких опций. Есть, есть! Кн. config находите, а в ней и прячется QE.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: asus tp500ln (tp500ln rev 2.0) нет инициализации Добавлено: 30 сен 2017, 11:53 |
Mendoza писал(а): Залил биос от tp500la. в нем есть поддержка i3-5010u Нет ни в биосе, ни в официально заявленных характеристиках асуса Сказал же где есть не просто так, а разобрав биосы на эти модели...
Mendoza
Заголовок сообщения: Re: asus tp500ln (tp500ln rev 2.0) нет инициализации Добавлено: 03 окт 2017, 15:44 |
AVN спасибо, нашел бит qe, прошил. изменений нет. на что влияет включение этого бита при прошивке? до этого прошивал такие флешки без этого бита и все было нормально. или это фишка для этой модели? Черномор мне нужно прошить биос с поддержкой проца который установлен? сейчас на плате стоит новый sr244, то есть, Core i3-5005U. поскольку моделей tp500 с таким процессором нет, с учетом того, что дампа от tp500lb я не нашел, то прошил дамп от модели tp500la с устанавливаемым процессором Intel® Core™ i3-5010U. C ним происходит автостарт, зажигаются три диода, выключается с кнопки, сразу же сам включается, но теперь светятся только два диода, без крайнего правого. с закрытой крышкой после выключения сам не включается, включается только после открытия крышки. то есть мульт отрабатывает pwr_sw и lid_sw. Возможно с мультом все хорошо. Не могу определится, связано ли такое поведение с отсутствием поддержки проца в биосе, или что-то не работает на плате. На что указывает такое поведение? Если это все таки биос, то тогда надо в дамп вшивать микрокод от процессора Core i3-5005U?
AVN
Заголовок сообщения: Re: asus tp500ln (tp500ln rev 2.0) нет инициализации Добавлено: 03 окт 2017, 20:06 |
Mendoza писал(а): AVN спасибо, нашел бит qe, прошил. изменений нет. на что влияет включение этого бита при прошивке? до этого прошивал такие флешки без этого бита и все было нормально. или это фишка для этой модели? Ну откройте то даташит на флеш с поддержкой quad, w25q64fv например, там все расписано.
Doc
Заголовок сообщения: Re: asus tp500ln (tp500ln rev 2.0) нет инициализации Добавлено: 05 окт 2017, 11:33 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,122.96
Сообщения: 2777 Откуда: Togliatti
Черномор писал(а): подавляющем большинстве асусов на квад нас..ть, даже более того не заведется. Конкретно по этому (LN) шил на простецком EZP и работало без квада... В большинстве подобных асусов как раз quad флешки и стоят, в том числе и в твоем примере с LN - судя по боардвью. Но как я уже написал чуть выше; бит QE=1 уже зашит во флеху - для нее не нужен специальный программатор или специальный режим. Ты просто шьешь и все как есть. Режим нужен, если ты будешь шить обычную флеху с QE=0 по умолчанию, но захочешь сделать из нее quad; опять же такой финт ушами может тупо не сработать если ее поддержки нет в прошивке, а в асусах ее зачастую и нет
