Текущее время: 20 май 2024, 13:07
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: asus tp500ln (tp500ln rev 2.0) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 19:20
Доброго всем. История вкратце, капля жидкости попала в обвязку шима питания 1.05v в результате вынесло два ключа и процессор по этому питанию, было отчетливое кз. Изначально проц стоял sr23y, таких процов нет, на замену был приобретен sr244. по параметрам все тоже самое, только попроще. после замены плата не реагировала на кнопку. Прошил биос дампом с сайта. Сейчас происходит автостарт, поднимаются все питания, зажигаются диоды на кнопке и на 3 на основной плате. В процессе нормальной инициализации эти 3 диода вспыхивают и гаснут, в моем случае они остаются зажженными. с кнопки плата выключается и тут же снова включается. на кварцах есть генерация. есть 33mhz на lpc_clk на остальных тишина, соответственно постов нет. Вопрос в том, подходит ли этот проц для замены на этой платформе или такое поведение можети быть связано с чем-то еще? куда копнуть? обоснована ли будет замена мультика в этом случае?
 Заголовок сообщения: Re: asus tp500ln (tp500ln rev 2.0) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 16:11
По спецификациям вроде одинаковы, НО в искомом I5-5200U есть Turbo Boost 2.0, а в установленном Вами I3-5005U он отсутствует в априори.
Думаю загвоздка именно здесь (если уверены в 100% работоспособности заменённого и качестве его посадки на место)
Сообщение не в тему
Может не прав, поправьте меня. Я не спец по сборке Bios - поэтому пересадку чипов делаю без колхоза и бубнов по маркировке снял/поставил.
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 09:52
Проц должен запуститься, если рабочий и сел нормально. Про биос поподробнее, ме там чистый ? При прошивке QUAD_SPI на флешке включен ? Флешь родная ?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 11:32
Вот про него я и говорю, а точнее раздел если не ошибаюсь µCode, где прописаны ID комбайна.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 23:07
По поводу биоса.
флеш стоит winbond 25q64fv, такая же указана в борде. была паяна. залил этотhttp://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=3878&p=380141&hilit=%2Atp500ln%2A#p380141 потом этот http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=3878&p=242917&hilit=%2Atp500ln%2A#p242917.Шил miniPro через адаптер, шьется без проблем. регион в биосе на предмет чистоты не смотрел, и мульт не перешивал, ибо нечем.
по поводу проца.
пытался усадить на него sr27g, б.у с донора, рабочесть не гарантирована, но реакции вообще никакой. вернул обратно sr244. ведет себя все так же: автостарт и три диода светятся.
а можно поподробнее на счет quad_spi?
И чем посмотреть поддерживаемые микрокоды процессоров в биосе этой модели?
Мульт, кстати, it8585vg.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017, 10:07
Странно это. У меня сейчас есть TP500LN и более ранний скан есть. Стоит SR1EF, 4-е поколение.
На офсайте асуса в характеристиках тоже 4-е...
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 14:11
Mendoza, флешь должна стоять 25q64fvsiq, и выствлен бит qe (qad enable).
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 17:08
Черномор
Да, действительно, на сайте асуса действительно заявлены три процессора для этой модели 4-го поколения. Но на моей плате точно стоял sr23y и он точно не менялся т.к. был в заводском компаунде. При чем на плате отсутствует дискретная Nvidia которая идет в моделях TP500. Получается что это какой-то редкий зверь который снаружи TP500LN (написано на шильдике), а внутри плата TP500LN rev 2.0 но с процессором 5-го поколения? Как такое может быть?
Теоретически, если я зашил биос дампом для модели с 4-м поколением процессора, то процессор 5-го поколения может не запускаться? Соответственно, мне нужен биос для платы TP500LN с процессором 5-го поколения и отсутствующей дискреткой? Или на этой плате будет работать только sr23y и никакие другие процессоры 5-го поколения там не заведутся?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 18:44
Микрокодов на SR23Y в биосе нет, по крайней мере в 203-й версии биоса.
Скиньте свой битый для интереса, в нем кстати модель бука можно посмотреть.
PS TP500LB выпускались с этими 5-и процессорами, попробуй зашить..
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 18:53
Угу
потому что как обычно надо смотреть стикер, а не доску. На одной доске асус ставит разные поколения процов и это уже разные платформы (стикер с другими буквами) и соответственно прошивки
В сети
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 14:46
LEXAGRIN
о каком программаторе идет речь? В minipro нет таких опций. микросхема в нем определяется как winbond 25q64fv, шьется и шилось все без проблем. Защита снимается автоматически без выставления битов. Можно подробнее для чего этот бит и как его выставить в моем случае? есть доступ к "тритону" если это поможет...
Черномор
к теперешнему сожалению содержимое не сохранил, т.к. было зашито неизвестно что, исходя из того что микросхема выпаивалась до меня. Попробую зашить tp500lb
Doc
на стикере 60nb05r0-nb4200 (200) m/o:0000248fx345 45502401a01050302xxxxxu200 что это может сказать о модели?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 15:08
winbond 25q64fv - 3,3в
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 15:19
Залил биос от tp500la. в нем есть поддержка i3-5010u. у меня i3-5005u не заводится, поведение такое же. возникают мысли в сторону мульта. Есть смысл?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: ----------
уже заметил, спутал с x553. тоже валяется под рукой
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 20:26
Есть, есть! Кн. config находите, а в ней и прячется QE.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017, 11:53
Нет ни в биосе, ни в официально заявленных характеристиках асуса
Сказал же где есть не просто так, а разобрав биосы на эти модели...
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 15:44
AVN
спасибо, нашел бит qe, прошил. изменений нет. на что влияет включение этого бита при прошивке? до этого прошивал такие флешки без этого бита и все было нормально. или это фишка для этой модели?
Черномор
мне нужно прошить биос с поддержкой проца который установлен? сейчас на плате стоит новый sr244, то есть, Core i3-5005U. поскольку моделей tp500 с таким процессором нет, с учетом того, что дампа от tp500lb я не нашел, то прошил дамп от модели tp500la с устанавливаемым процессором Intel® Core™ i3-5010U. C ним происходит автостарт, зажигаются три диода, выключается с кнопки, сразу же сам включается, но теперь светятся только два диода, без крайнего правого. с закрытой крышкой после выключения сам не включается, включается только после открытия крышки. то есть мульт отрабатывает pwr_sw и lid_sw. Возможно с мультом все хорошо. Не могу определится, связано ли такое поведение с отсутствием поддержки проца в биосе, или что-то не работает на плате. На что указывает такое поведение? Если это все таки биос, то тогда надо в дамп вшивать микрокод от процессора Core i3-5005U?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 20:06
Mendoza писал(а):
AVN
Ну откройте то даташит на флеш с поддержкой quad, w25q64fv например, там все расписано.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 20:53
Для шитья quad флешек специально галочку ставить не обязательно - quad там и так залочен, просто софт может на верификации ругнуться на ошибку регистра, что многие неверно трактуют как неисправность
В сети
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 18:52
а не станет часом на эту доску sr16m?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 11:01
Ё прст. Бивис под LB инженерный нашел?
Могу спросить у людей с доступом по авторизации, вероятно лучше его не выкладывать на толпу, ИМХО.
В подавляющем большинстве асусов на квад нас..ть, даже более того не заведется.
Конкретно по этому (LN) шил на простецком EZP и работало без квада...
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 11:24
Черномор
В том-то и дело что под LB не нашел никакого биоса, ни дампа ни тем более инженерного. Буду весьма признателен за помощь с биосом.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 11:29
Жди, запросил.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 11:33
В большинстве подобных асусов как раз quad флешки и стоят, в том числе и в твоем примере с LN - судя по боардвью.
Но как я уже написал чуть выше; бит QE=1 уже зашит во флеху - для нее не нужен специальный программатор или специальный режим. Ты просто шьешь и все как есть.
Режим нужен, если ты будешь шить обычную флеху с QE=0 по умолчанию, но захочешь сделать из нее quad; опять же такой финт ушами может тупо не сработать если ее поддержки нет в прошивке, а в асусах ее зачастую и нет
В сети
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 11:50
Шей из ЛС инженерник.
DOC Из практики
пс думаю про ключь, сеть, подсветку лишнее
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 12:08
Из практики что?) Разберемся до конца - у меня видимо даже с двух раз не получилось мысль выразить. Там quad флехи везде стоят и других там быть не может; у меня ща на столах x555 x550 всякие - quad. Но ее можно шить хоть ch341 - ей не нужен никакой бит, он у нее и так уже есть неубираемый; поэтому люди шьют и даже не задумываются; а вот если до них поставят другую - то задумаются
В сети
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 12:29
ok я задумывался. Шил на кселтеке хорошем($1500) в разных режимах получал труп.
Спецом на как его там, популярный прогер, в кваде и без. В кваде - труп плата, в основном 4-е поколение.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 12:38
Что шил-то, модель флехи, модель платы? А то разговор какой-то абстрактный. Асусы с комбайнами все на квадах - модели флех посмотри делов-то; если кселтек за полтора косаря превращает их в труп - значит в ведро его надо выкинуть
Режим QE ты в проггере выставляешь, если флеха quad - ей пофигу что там в софте касательно этого; бит-то залочен; и если ты бит не ставишь - флеха не перестает быть QUAD - о чем я уже долго пытаюсь сказать; поэтому ты просто шьешь как обычную и все работает без всяких доп настроек, флеха "сама разберется"
PS tl866 иной раз с одной галкой норовит и другие проставить -но это уже частности кривого софта, может и в твоем примере тоже что-то подобное
В сети
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 19:04
Андрей, спасибо. Про залоченность квада на уровне флешки я не знал.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS TP500LN (TP500LN rev. 2.0) не включается
alexvpol
04 сен 2016, 15:49
alexvpol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus tp500ln (tp500ln rev 2.0) не включается
pinki25
25
1988
18 янв 2021, 19:43
pinki25 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS TP500LN (tp500ln Rev 2.0) Неадекватная работа от БП.
Кот ДаWINчи
15
1863
24 май 2021, 23:42
Garikspb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TP500LN (TP500LN rev 2.0) Пост 55
Nik_1991
04 июл 2017, 23:55
Nik_1991 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TP500LN (TP500LN) Куплю нерабочую материнку или схему
LEXUS
14 окт 2016, 22:28
LEXUS Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Bri-tay, Google [Bot], orsot и гости: 40
