Текущее время: 23 июн 2024, 23:17
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Asus X550CC ((X550CC rev: 2.0)) Можно ли отключить дискретное видео ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 сен 2017, 01:19 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=51395_1507585548.jpg) |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
recordsman писал(а): Снимали чип, без чипа нет старта. Только под замену Если продают материнки без дискретки, то значит можно сделать UMA, времена когда для этого нужно было перепаивать жмени деталей давно ушли. Скажу больше - сам лично переделывал с положительным результатом.
flatmobil
Заголовок сообщения: Re: Asus X550CC ((X550CC rev: 2.0)) Можно ли отключить дискретное видео ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 сен 2017, 08:22 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=56108_1621548485.png) |
Зарегистрирован: 24 июн 2016, 12:33 Наличности на руках: 171.49 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 208 Откуда: Odessa
Даврон писал(а): Обозначений нет на плате. У вас борд есть...
_________________ Мир - фабрика по исполнению желаний, что бы получить что то, нужно сначала расхотеть...
Даврон
Заголовок сообщения: Re: Asus X550CC ((X550CC rev: 2.0)) Можно ли отключить дискретное видео ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 сен 2017, 23:23 |
Зарегистрирован: 06 авг 2016, 10:19 Наличности на руках: 367.69 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 917 Откуда: Ташкент
Maksim S писал(а): ,сотри что на ядрах процессора Не понял. Инициализацию не могу проверить. Пост карты нет.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Asus X550CC ((X550CC rev: 2.0)) Можно ли отключить дискретное видео ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 сен 2017, 23:31 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,136.71 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1538 Откуда: Москва
Даврон писал(а): Инициализацию не могу проверить. Пост карты нет. Осциллограф то хотя бы есть? Или гадать на кофейной гуще..
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Asus X550CC ((X550CC rev: 2.0)) Можно ли отключить дискретное видео ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 сен 2017, 23:49 |
Даврон писал(а): Где им смотреть Флэш U2801, встаньте на 5-ю ногу и посмотрите, если ли там жизнь? Распространенная болячка этой матери, это битая оперативка. Чтобы точнее узнать, нужна рост-карта..
