Текущее время: 29 ноя 2026, 17:04
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Asus X550CC ((X550CC rev: 2.0)) Можно ли отключить дискретное видео
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 13:56
Включается все напряжения есть, дежурка, память, проц но изо нет. Прошивался. СО забито скорее всего чип глюкнул. Видео n14m-ge-b-a2. Схемы не нашел. Нашел только боардвьюв. По бордвьюв есть GPU_PWR_EN, GPU_PWR_ON, GPU_PWR_ON_1.5V, GPU_PWR_ON_3.3VSG.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X550CC ((X550CC rev: 2.0)) Можно ли отключить дискретное видео
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 14:42
На этой платформе отключал только встроенную память, советую обратить на нее внимание, дискретное видео на прогрев естественно не реагирует.
Снимали чип, без чипа нет старта. Только под замену.
по сопротивлению что?
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 16:05
Сип пока не снимал. Сопротивление где замерить? Обозначений нет на плате.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017, 00:19
Если продают материнки без дискретки, то значит можно сделать UMA, времена когда для этого нужно было перепаивать жмени деталей давно ушли. Скажу больше - сам лично переделывал с положительным результатом.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017, 07:22
У вас борд есть...
Мир - фабрика по исполнению желаний, что бы получить что то, нужно сначала расхотеть...
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017, 10:59
Не там ищите,отстаньте от видика,на этой мвтери будь он хоть 100 раз дохлый запуск должен происходить на встроеной,а у вас кукишь,смотрите вторичку и проц,прошейте биос ,можно биосом от x550ca
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017, 11:33
Даврон писал(а):
Прошивался.
viewtopic.php?f=40&t=66509
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017, 11:57
Ну если проверенный биос не помогает, то может проблема не в этом. Из поста не понятно что с инициализацией, что на LVDS происходит (замеры), вывод на внешний монитор?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017, 14:01
На внешку изо нет, это я сразу проверил. На LVDS нет 3-х напряжений. +3VS_LCD 9/10 пин, 22 - BL_EN (как я понял разрешение на вкл. подсветки), +3VS_TOUCH. Остальные есть. 1 пин +3V_CAM - 3.3V, 5 пин +3VS - 3.3V, 11 пин +3VS - 3.3V, 29/30/31 пины +LED_VCC - 20V.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017, 18:17
Их и не будет пока не произойдет старт проца,точнее видеоядра в нем,в общем рой в сторону проца,хотя хаб не стоило тоже откидывать,сотри что на ядрах процессора ,процессор инициализируется?посткарту распаивал?
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017, 22:23
Не понял. Инициализацию не могу проверить. Пост карты нет.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017, 22:31
Осциллограф то хотя бы есть? Или гадать на кофейной гуще..
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017, 22:38
У знакомого есть. Где им смотреть инициализацию?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017, 22:49
Даврон писал(а):
Где им смотреть
Флэш U2801, встаньте на 5-ю ногу и посмотрите, если ли там жизнь?
Распространенная болячка этой матери, это битая оперативка.
Чтобы точнее узнать, нужна рост-карта..
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017, 10:21
Напряжение на ядрах какое?обмен на флешке хоть у знакомого посмотри,память отключи попробуй набортную,постку слепи и распаяй,лишней не будет а делов на час с травлением
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017, 18:48
Да там самая обычная пост-карта за 4$ работает, только подпаять её на debug-разъем надо и ресет отдельно откуда-то взять.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X550CC ((X550CC rev: 2.0)) Можно ли отключить дискретное видео  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 15:37
Проблема оказалась как написали в битой оперативке. После замены все заработало. Всем спасибо за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550C (X550CC rev2.0) Как отключить дискретное видео (в КЗ по обоим питальникам)
max83461
11
7353
24 май 2018, 12:24
max83461 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X550c (x550cc rev 2.0) отключить дискретное видео
dehan
02 май 2020, 23:48
ShamanDDM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x751l (x751ld rev 2.0) отключить дискретное видео
Виконт
17
5194
03 июн 2018, 13:32
Виконт Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X552E (Отключить дискретное видео) X550EP REV:2.0
Алексей
26 авг 2019, 13:44
Алексей Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus TUF Gaming A15 (FA506NF-HN018) (DAONJXMBACO REV:C) отключить дискретное видео
rinat099
767
22 сен 2026, 13:05
rinat099 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BarefootInthehead, kvadriga, KVKres, wowa-x и гости: 157
