Текущее время: 01 ноя 2024, 12:33
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: X550L (X550LC REV.2.0) не работает
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017, 19:44
Добрый вечер!
Дежурные напряжения есть: 5В и 3,3В
Первоначально включался на 1 сек. и выключался сам.
На дросселях КЗ нет.
В интернете нашел прошивку - прошил:
теперь при подключении питания, материнская плата сама "стартует" - горят индикаторы питания, Wi-Fi (хотя модуль вынут), NumLock и CapsLock. Если удерживать кнопку включения (~5 сек.) выключается на 1 сек. и снова стартует сам.
Видеочип и процессор еле теплые.
Обозначений элементов на плате крайне мало, поэтому сказать где конкретно какое напряжение сложно:
на дросселях около - ОЗУ - 1,3В
видеочипа - 0,8 В (на обоих)
CPU - 1,4В, 1В и 1,7В
Ток потребления мат. платы: 0,25А
На USB разъемах - 5В есть
Подскажите куда копать дальше?
P.S. Изображения соответственно нет.
 Заголовок сообщения: Re: X550L (X550LC REV.2.0) не работает
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017, 22:25
чем прошили, выложите.
Ничто не вечно под виндою.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017, 09:18
Вот
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017, 09:27
Бекап родного биос, не мешало б тоже показать, или ищем по стикеру с мат.платы.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017, 09:28
Для этой платы есть BoardView. Там всё видно.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017, 10:44
Считанный dump был такой:
Точно. Я об этом не подумал. Получается так:
PL8301 - 1,3В (норма)
PL8501 и PL8502 - 0,88В (сигналы P_NVDD_LX1_S и P_NVDD_LX2_S соответственно) ?
PL8400 - 1,45 В (норма)
PL8200 - 1В (норма)
PL8003 - 1,7В (сигнал P_VCCIN_LX1 30)
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017, 11:25
Считанный не похож на прошивку, или считался коряво, замените флешку на всякий.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017, 12:31
Уже менял - тоже самое...
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017, 12:36
Delphin: где название со стикера? Или обязательно надо пинков надавать, чтоб не тупили и полностью отвечали на заданные вопросы?
То, чем считывалась и записывалась флешка тоже надо озвучить.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017, 13:38
PN: 60NB02H0-MBC100
PT: N0CV1346MB0096104
Eeprom: Windond 25Q64FVS
Программатор TL866 (MiniPro).
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017, 14:25
Delphin писал(а):
PN: 60NB02H0-MBC100
Это все надписи на данном стикере или что-то посчитали ненужным переписать?
После PN: 60NB02H0-MBC100 должнна быть еще указана версия прошивки и реальная модель платы.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017, 15:03
igils писал(а):
Delphin писал(а):
PN: 60NB02H0-MBC100
Теперь понял. Вот:
PN: 60NB02H0-MBC100 (203) X550LC 12673653
PT: N0CV1346MB0096104 69N0Q9M1BA13(01)
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017, 16:43
Пробуйте этот шить - https://yadi.sk/d/qvq6dwCL3G43Hu
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017, 17:33
Прошил - теперь на кнопку включения не реагирует вовсе, т.е. первоначальное состояние, которое было.
P.S. На кнопке 3В есть, при нажатии - 0, потом восстанавливается...
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017, 17:44
Это - инженерная прошивка от данной платы, т.е. - 100% рабочая.
Верификация без ошибок прошла после записи?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017, 18:38
Без ошибок.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017, 18:59
флеха 25q64fvsiq, шить нужно с параметром qe, может в этом трабл.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017, 20:42
Прошил еще раз с этим параметром, теперь самопроизвольно включается, т.е. то состояние, которое у меня было после перепрошивки (с dump'ом из Интернета).
Получается не из-за прошивки дело?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017, 20:59
Получается так.
Начинайте диагностику. Внешний осмотр, питания, генерация на кварцах, вычитка прошивки, шевеление на шине LPC и прочее.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017, 21:11
Исписать 18-ть постов, чтобы прийти к выводу, что нет "волшебной" прошивки для оживления пациента.
Снимайте комбайн, наверняка оторван. Не прокатит, значит "тапочки" ему, ибо это шлак изначально..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550L (X550LC rev 2.0) Работает только от батареи
VinZ
10 апр 2018, 17:20
VinZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X550L (X550LC Rev 2.0) Дамп Биоса
lublupospat1
25 май 2015, 17:10
sasha271289 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550L (x550lc rev 2.0) Нужен дамп BIOS
lenar4
24 ноя 2015, 10:07
akmal_rt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550L (X550LC rev 2.0) нет изо
segaK_yar
08 дек 2015, 16:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550L (X550LC rev 2.0) Автостарт
servicewit
3805
20 апр 2016, 12:51
FearCult Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alexalexa, aplicator, Haik, Killnoob, Laletino19, LoneWolf, SergAnt007, sheff8412 и гости: 32
