Текущее время: 01 ноя 2024, 12:26
Delphin
Заголовок сообщения: X550L (X550LC REV.2.0) не работает Добавлено: 30 сен 2017, 19:44 |
Зарегистрирован: 28 сен 2017, 22:19 Наличности на руках: 30.03
Сообщения: 9 Откуда: Саратов
Добрый вечер! Дежурные напряжения есть: 5В и 3,3В Первоначально включался на 1 сек. и выключался сам. На дросселях КЗ нет.
В интернете нашел прошивку - прошил: теперь при подключении питания, материнская плата сама "стартует" - горят индикаторы питания, Wi-Fi (хотя модуль вынут), NumLock и CapsLock. Если удерживать кнопку включения (~5 сек.) выключается на 1 сек. и снова стартует сам. Видеочип и процессор еле теплые. Обозначений элементов на плате крайне мало, поэтому сказать где конкретно какое напряжение сложно: на дросселях около - ОЗУ - 1,3В видеочипа - 0,8 В (на обоих) CPU - 1,4В, 1В и 1,7В Ток потребления мат. платы: 0,25А На USB разъемах - 5В есть
Подскажите куда копать дальше?
P.S. Изображения соответственно нет.
Delphin
Заголовок сообщения: Re: X550L (X550LC REV.2.0) не работает Добавлено: 01 окт 2017, 09:18 |
EvgeniyNuAfanasievi4 писал(а): чем прошили, выложите. Вот
nik751
Заголовок сообщения: Re: X550L (X550LC REV.2.0) не работает Добавлено: 01 окт 2017, 09:28 |
Зарегистрирован: 13 сен 2015, 21:17 Наличности на руках: 68.02
Сообщения: 535 Откуда: Пятигорск
Delphin писал(а): Обозначений элементов на плате крайне мало, поэтому сказать где конкретно какое напряжение сложно: Для этой платы есть BoardView. Там всё видно.
Delphin
Заголовок сообщения: Re: X550L (X550LC REV.2.0) не работает Добавлено: 01 окт 2017, 10:44 |
guar33 писал(а): Бекап родного биос, не мешало б тоже показать, или ищем по стикеру с мат.платы. Считанный dump был такой: nik751 писал(а): Delphin писал(а): Обозначений элементов на плате крайне мало, поэтому сказать где конкретно какое напряжение сложно: Для этой платы есть BoardView. Там всё видно. Точно. Я об этом не подумал. Получается так: PL8301 - 1,3В (норма) PL8501 и PL8502 - 0,88В (сигналы P_NVDD_LX1_S и P_NVDD_LX2_S соответственно) ? PL8400 - 1,45 В (норма) PL8200 - 1В (норма) PL8003 - 1,7В (сигнал P_VCCIN_LX1 30)
Delphin
Заголовок сообщения: Re: X550L (X550LC REV.2.0) не работает Добавлено: 01 окт 2017, 12:31 |
guar33 писал(а): Считанный не похож на прошивку, или считался коряво, замените флешку на всякий. Уже менял - тоже самое...
Заголовок сообщения: Re: X550L (X550LC REV.2.0) не работает Добавлено: 01 окт 2017, 12:36 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,599.94
Сообщения: 11687 Откуда: Ульяновск
guar33 писал(а): Бекап родного биос, не мешало б тоже показать, или ищем по стикеру с мат.платы. Delphin: где название со стикера? Или обязательно надо пинков надавать, чтоб не тупили и полностью отвечали на заданные вопросы? То, чем считывалась и записывалась флешка тоже надо озвучить.
Delphin
Заголовок сообщения: Re: X550L (X550LC REV.2.0) не работает Добавлено: 01 окт 2017, 13:38 |
igils писал(а): guar33 писал(а): Бекап родного биос, не мешало б тоже показать, или ищем по стикеру с мат.платы. Delphin: где название со стикера? Или обязательно надо пинков надавать, чтоб не тупили и полностью отвечали на заданные вопросы? То, чем считывалась и записывалась флешка тоже надо озвучить. PN: 60NB02H0-MBC100 PT: N0CV1346MB0096104 Eeprom: Windond 25Q64FVS Программатор TL866 (MiniPro).
Заголовок сообщения: Re: X550L (X550LC REV.2.0) не работает Добавлено: 01 окт 2017, 14:25 |
Delphin писал(а): PN: 60NB02H0-MBC100 PT: N0CV1346MB0096104
Это все надписи на данном стикере или что-то посчитали ненужным переписать? После PN: 60NB02H0-MBC100 должнна быть еще указана версия прошивки и реальная модель платы.
Delphin
Заголовок сообщения: Re: X550L (X550LC REV.2.0) не работает Добавлено: 01 окт 2017, 15:03 |
igils писал(а): Delphin писал(а): PN: 60NB02H0-MBC100 PT: N0CV1346MB0096104
Это все надписи на данном стикере или что-то посчитали ненужным переписать? После PN: 60NB02H0-MBC100 должнна быть еще указана версия прошивки и реальная модель платы. Теперь понял. Вот: PN: 60NB02H0-MBC100 (203) X550LC 12673653 PT: N0CV1346MB0096104 69N0Q9M1BA13(01)
Delphin
Заголовок сообщения: Re: X550L (X550LC REV.2.0) не работает Добавлено: 01 окт 2017, 17:33 |
igils писал(а): Прошил - теперь на кнопку включения не реагирует вовсе, т.е. первоначальное состояние, которое было. P.S. На кнопке 3В есть, при нажатии - 0, потом восстанавливается...
Заголовок сообщения: Re: X550L (X550LC REV.2.0) не работает Добавлено: 01 окт 2017, 17:44 |
Это - инженерная прошивка от данной платы, т.е. - 100% рабочая. Верификация без ошибок прошла после записи?
Delphin
Заголовок сообщения: Re: X550L (X550LC REV.2.0) не работает Добавлено: 01 окт 2017, 18:38 |
igils писал(а): Это - инженерная прошивка от данной платы, т.е. - 100% рабочая. Верификация без ошибок прошла после записи? Без ошибок.
Delphin
Заголовок сообщения: Re: X550L (X550LC REV.2.0) не работает Добавлено: 01 окт 2017, 20:42 |
guar33 писал(а): флеха 25q64fvsiq, шить нужно с параметром qe, может в этом трабл. Прошил еще раз с этим параметром, теперь самопроизвольно включается, т.е. то состояние, которое у меня было после перепрошивки (с dump'ом из Интернета). Получается не из-за прошивки дело?
Заголовок сообщения: Re: X550L (X550LC REV.2.0) не работает Добавлено: 01 окт 2017, 20:59 |
Получается так. Начинайте диагностику. Внешний осмотр, питания, генерация на кварцах, вычитка прошивки, шевеление на шине LPC и прочее.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: X550L (X550LC REV.2.0) не работает Добавлено: 01 окт 2017, 21:11 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,126.72
Сообщения: 1542 Откуда: Москва
Delphin писал(а): Получается не из-за прошивки дело? Исписать 18-ть постов, чтобы прийти к выводу, что нет " волшебной" прошивки для оживления пациента. Снимайте комбайн, наверняка оторван. Не прокатит, значит "тапочки" ему, ибо это шлак изначально..
