Текущее время: 22 ноя 2024, 04:43
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: ASUS (X55VD Rev: 3.1) Нет дижурки 3. вольта
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017, 17:56
Всем Привет. Плата X55VD Rev: 3.1 (Мультиконтроллер стоит IT8517E шим дижурки RT8206l. Биос прошил. Не помогло. Короткого нет. Реакции тоже нет никакой. На ЛБ. 0,00А
RT8206l. Не греется. Замеры
Vin -19v.
Ldo - 5v.
En.1 3.3v
En.2-0v (Сопротив. 5,42кОм)
На мулит 3.3 приходит.
Помогите советом?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS (X55VD Rev: 3.1) Нет дижурки 3. вольта
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017, 18:12
lidsw# проверьте
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017, 18:21
lidsw# 3.3v
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017, 20:45
На пятой ноге флехи есть жизнь? Нажатие кнопки доходит до мульта?Мульт транслирует этот сигнал на юг?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017, 21:11
Здраствуйте. вот с этим сначала разберитесь
даташит на ваш шим дежурки
Нет ничего невозможного.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017, 21:25
На этой ссылке похожая тема была, почитайте viewtopic.php?f=40&t=62497
Может поможет вам.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017, 21:31
Может поможет вам.
улыбнуло :co_ol: , вынос мозга форуму. вместо каких то действий (заменить надо было а потом паниковать)
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017, 23:59
Биос считывается, но генерации нет не на мулете, не на юге. Воозможно в мультике проблема, у меня того нет сейчас. Буду заказывать. Как поменяю напишу. Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 10:32
На юге точно нет генерации?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 12:30
Нет ничего.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 12:49
А кто ж его тогда считывает?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд: ----------
С этим разберись
86 нога мульта - 3VSUS_ON - ENBL - 27 шим дежурки
Там по дороге много чего есть.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 15:40
С помощью про звонки пытался найти сигнал на мульте, который запускает 3 вольтовую линию, тишина. Сигнал VSUS_ON на этом мультике отсутствует, он называется как то по другому? И какое сопротивление должно быть на 27 ноги шима? На 21 (SLP_S4) ноге мультика 2,5 вольта?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 21:48
ну а твое мнение, или какое у тебя , управляющий сигнал :men:
Сигнал VSUS_ON на этом мультике отсутствует :nez-nayu:
полистал фото , дома , очки на работе использую :du_ma_et: гляну завтра на работе по твоему и мульту , и платформе (ну раз взялся помочь , отпишусь , чем смогу помогу)
---------- Добавлено спустя 14 минут 58 секунд: ----------
после того как Соню оживлю :-ok-:
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 22:54
Был такой ноутбук 2 раза в ремонте, в обоих случаях пришлось шимку дежурки менять. Она стоит всего 100 руб. Реально не стоит время тратить на танцы с бубном вокруг неё как я в своё время. Силовая дежурка, если правильно помню, появлялась только после нажатия на кнопку включения. Схемы на ноут не было, пользовался boardview. Там выше ссылку давали на тему где можно скачать.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 23:12
есть аппараты .где 5в всегда. 3в после нажатия кнопки (было как то , с утоплиниками) , ну написано все
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 00:39
У меня boardview не открывается. Выдает ошибку. так что без схемы я.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 01:24
ТС, что Вы порожняк 3 дня гоняете, пишите внятнее, что у Вас есть, а чего нет?
Не помогло от чего? Силовые 3V дежурки на этой плате появятся после нажатия кнопки.
Про 5V силовых ни гу-гу. Они есть? Должны быть. На кнопке 3,3V есть?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 11:58
Вот этой программой открывайте, лучше для просмотра не встречал. Не реклама
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 12:37
86 нога и есть GPF1, а точнее BoardViewer нужно смотреть вам, там еще много элементов, т.е на прямую вам не покажет тестер от мульта до шима "только Логика"!
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 13:06
Спасибо. Сегодня попробую.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 22:46
Спасибо за программу. Посмотрел 27 ногу. там один транзистор и кондер. они целые. 3VSUS отсутствует. Нет также VCC на мульте по нулям. По схеме он идет с хаба. По этому нет и генерации. Замкнул на землю PWR_SW#_EC. плата завялась и дежурка появилась, но стал сильно греется хаб. проблема скорей всего в нем. Спасибо всем за помощь!
СообщениеДобавлено: 08 окт 2017, 11:59
Если хаб будете менять, то отпишите о результате.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 01:15
Хаб сменил. есть генерация на кварце. Нет сигнала PM_RSMRST#. На поднятой ноге тоже нет.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 23:33
На сигнале PWR SW# было короткое. Нашел кондер пробитый. Заменил и плата завялась. Тему можно закрывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X55VD Rev: 2.1 (X55VD Rev: 2.1) Нет дижурки 3. вольта
[ На страницу: 1, 2 ]
Hogan1989Hogan
34
5732
20 фев 2016, 20:25
Hogan1989Hogan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55VD-SX123D (X55VD (X55VD Rev:2.1)) +VTT_CPU_VO - 0.75В (должно быть 1,05В)
novapc
4844
25 сен 2017, 15:25
novapc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k73e (k73sd rev/23) Нет силовой дижурки.
yaklim
983
10 фев 2022, 01:08
yaklim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X55VD (ASUS X55VD rev. 2.2) Нет сигнала на экран
Gambit
14
5658
14 янв 2015, 15:30
Gambit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55VD (asus x55vd rev:2.1) BIOS
Игорь64rus
17 окт 2018, 09:20
Игорь64rus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Blewl, VeDroid и гости: 117
