Текущее время: 27 июн 2024, 08:34
PlayFX
Заголовок сообщения: Re: ASUS (X55VD Rev: 3.1) Нет дижурки 3. вольта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 окт 2017, 21:11 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=56307_1470165998.gif) |
Зарегистрирован: 30 июн 2016, 20:06 Наличности на руках: 34.51 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 161 Откуда: Гатчина
maidren писал(а): En.2-0v (Сопротив. 5,42кОм) Здраствуйте. вот с этим сначала разберитесь даташит на ваш шим дежурки
_________________ Нет ничего невозможного.
PlayFX
Заголовок сообщения: Re: ASUS (X55VD Rev: 3.1) Нет дижурки 3. вольта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 окт 2017, 21:31 |
igor_87 писал(а): На этой ссылке похожая тема была, почитайте viewtopic.php?f=40&t=62497 Может поможет вам. улыбнуло ![Круто :co_ol:](./images/smilies/ay.gif) , вынос мозга форуму. вместо каких то действий (заменить надо было а потом паниковать)
seminenko
Заголовок сообщения: Re: ASUS (X55VD Rev: 3.1) Нет дижурки 3. вольта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 окт 2017, 12:49 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=50979_1486015945.jpg) |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 780.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 3464 Откуда: Tagan York
maidren писал(а): Биос считывается, но генерации нет не на мулете, не на юге. А кто ж его тогда считывает? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд: ---------- maidren писал(а): En.2-0v (Сопротив. 5,42кОм) С этим разберись 86 нога мульта - 3VSUS_ON - ENBL - 27 шим дежурки Там по дороге много чего есть.
PlayFX
Заголовок сообщения: Re: ASUS (X55VD Rev: 3.1) Нет дижурки 3. вольта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 окт 2017, 21:48 |
maidren писал(а): И какое сопротивление должно быть на 27 ноги шима? ну а твое мнение, или какое у тебя , управляющий сигнал :men: Сигнал VSUS_ON на этом мультике отсутствует :nez-nayu: полистал фото , дома , очки на работе использую :du_ma_et: гляну завтра на работе по твоему и мульту , и платформе (ну раз взялся помочь , отпишусь , чем смогу помогу) ---------- Добавлено спустя 14 минут 58 секунд: ---------- после того как Соню оживлю :-ok-:
Rublin
Заголовок сообщения: Re: ASUS (X55VD Rev: 3.1) Нет дижурки 3. вольта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 окт 2017, 01:24 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,136.71 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1538 Откуда: Москва
maidren писал(а): У меня boardview не открывается. Выдает ошибку. так что без схемы я.
ТС, что Вы порожняк 3 дня гоняете, пишите внятнее, что у Вас есть, а чего нет? maidren писал(а): Биос прошил. Не помогло. Не помогло от чего? Силовые 3V дежурки на этой плате появятся после нажатия кнопки. Про 5V силовых ни гу-гу. Они есть? Должны быть. На кнопке 3,3V есть?
psg
Заголовок сообщения: Re: ASUS (X55VD Rev: 3.1) Нет дижурки 3. вольта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 окт 2017, 11:58 |
Зарегистрирован: 27 июл 2015, 12:47 Наличности на руках: 7.16 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 31 Откуда: Ижевск
maidren писал(а): У меня boardview не открывается. Выдает ошибку. так что без схемы я. Вот этой программой открывайте, лучше для просмотра не встречал. Не реклама
igor_87
Заголовок сообщения: Re: ASUS (X55VD Rev: 3.1) Нет дижурки 3. вольта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 окт 2017, 12:37 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=68590_1508920614.jpg) |
Зарегистрирован: 18 апр 2017, 12:34 Наличности на руках: 8.18 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 57 Откуда: Москва
maidren писал(а): Сигнал VSUS_ON на этом мультике отсутствует, он называется как то по другому? 86 нога и есть GPF1, а точнее BoardViewer нужно смотреть вам, там еще много элементов, т.е на прямую вам не покажет тестер от мульта до шима "только Логика"!
