Текущее время: 22 ноя 2024, 02:51
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Asus m5a78l-m lx не стартует
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017, 20:04
Asus m5a78l-m lx не стартует висит ресет, нет клока, на дросселях питания процессора 0.5в мало. Подскажите какие сигналы должны приходить на ШИМ ASP0903QGK что бы мосфеты открывались? Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Asus m5a78l-m lx не стартует
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017, 20:43
Минимум: питание, Enable, нужная комбинация VID или обмен по SVID - в зависимости от реализации.
Но, судя по описанию, просто попробуйте немного погреть СМ.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017, 21:36
Спасибо, питание приходит но напряжение 9в , кажется там должно быть 12
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017, 21:47
Наверное. 9 вольт точно выглядят не нормально.
Осмотри внимательно обвязку ШИМа, питание (с учетом 9-и вольт), подается через низкоомный резистор. Вот он может уже не низкоомный. Но перед тем, как его заменить, стоит прозвонить этот вывод контроллера на предмет низкого сопротивления относительно земли.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 21:33
Спасибо. Поменял резистор на 4.3ом (он показывал 165ом) в питании ШИМ, так же поменял кварц возле клока(в кварце заметил дырочку). Клок появился, ресет не весит, питание проца в норме, пост коды появились, но бегут в каком то цикле останавливаюсться либо на B2 или на 80, и заново идут.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 21:52
Bios прошить с оф. сайта (обязательно сохранив бэкап - еще может пригодиться).
Это чтоб в эту сторону больше не думать.
И попробовать установить дискретную видеокарту.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 22:34
Ок, завтра буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 20:29
Биос перешил, карту вставлял, коды в ре цикле так и остались только последний пост-код стал D1.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 20:46
Питания памяти все присутствуют?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 21:04
Да, все в норме. Если вытащить память ,все тоже самое, пост доходит до D1 ресет и по кругу.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 05:23
VDDNB нормальное?
слот тестер DDR3 у вас есть?
Сообщение не в тему
удобная штука, в ремонте оооочень много времени экономит :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 09:19
D1 этож вроде как юг, без памяти такая плата стоит на коде EE не успеваю посмотреть слишком быстро перебирает.
Вроде так D1-10-50-EE
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 10:18
Vddnb есть 1.2в. DDR3 тестера нет, но дело не в памяти. Надо попробовать заменить мультик.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 13:56
А если, для начала, горяченьким на мосты?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 15:47
Да тут 50 на 50 хаб или мультик. Точнее сказать трудно по имеющейся информации.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 19:54
Прогрел мосты, ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2017, 14:15
Север 215-0674058 менять.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2017, 18:00
Первым делом мульт поменяю так как он садит сигнал PWROK.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018, 19:10
та же мать, те же симптомы
те же номиналы при диагностике
сдуру махнул сразу сеть - почудилась пропалина на корпусе (под большим увеличением оказалась царапина)
потом прогрел север и мать ожила - север к замене!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M5A78L-M LX Не стартует
в форуме Asus
BaserLexx
9439
27 фев 2015, 19:42
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus M5A78L-M LE не стартует
в форуме Asus
andrey-zoloto
14
8203
27 окт 2015, 20:26
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus m5a78l/usb3 не стартует, ресет мигает
в форуме Asus
tureckiy
28 фев 2016, 11:53
tureckiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M5A78L-M LX V2 - не видит видеокарту, на встроенной графике не стартует.
в форуме Asus
Dimasik
12
8054
19 авг 2016, 12:18
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus m5a78l le rev.2.02 не стартует
в форуме Asus
Revda
2820
11 сен 2016, 18:57
Revda Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 36
