Текущее время: 22 ноя 2024, 03:02
Заголовок сообщения: Re: Asus m5a78l-m lx не стартует Добавлено: 01 окт 2017, 20:43 |
vovanchik09658 писал(а): какие сигналы должны приходить на ШИМ ASP0903QGK что бы мосфеты открывались? Минимум: питание, Enable, нужная комбинация VID или обмен по SVID - в зависимости от реализации. Но, судя по описанию, просто попробуйте немного погреть СМ.
Заголовок сообщения: Re: Asus m5a78l-m lx не стартует Добавлено: 01 окт 2017, 21:47 |
Наверное. 9 вольт точно выглядят не нормально. Осмотри внимательно обвязку ШИМа, питание (с учетом 9-и вольт), подается через низкоомный резистор. Вот он может уже не низкоомный. Но перед тем, как его заменить, стоит прозвонить этот вывод контроллера на предмет низкого сопротивления относительно земли.
Заголовок сообщения: Re: Asus m5a78l-m lx не стартует Добавлено: 02 окт 2017, 21:52 |
Bios прошить с оф. сайта (обязательно сохранив бэкап - еще может пригодиться). Это чтоб в эту сторону больше не думать. И попробовать установить дискретную видеокарту.
Заголовок сообщения: Re: Asus m5a78l-m lx не стартует Добавлено: 04 окт 2017, 20:46 |
Питания памяти все присутствуют?
AronEl
Заголовок сообщения: Re: Asus m5a78l-m lx не стартует Добавлено: 05 окт 2017, 05:23 |
Зарегистрирован: 13 июн 2017, 15:43 Наличности на руках: 209.72
Сообщения: 210 Откуда: Владивосток
VDDNB нормальное? Вложение: 111.png слот тестер DDR3 у вас есть? Сообщение не в тему удобная штука, в ремонте оооочень много времени экономит
Заголовок сообщения: Re: Asus m5a78l-m lx не стартует Добавлено: 05 окт 2017, 13:56 |
А если, для начала, горяченьким на мосты?
