Текущее время: 22 ноя 2024, 08:39
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: a1466 (820-3437-a) Заряжается, не включается
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017, 12:30
Аппарат был кем то восстановлен , катан проц и SMC , шит биос , после этого долго и счастливо работал и однажды не включился .
Поведение : подключаем блок - загорается зеленый потом меняется на желтый диод зарядки (не зависимо от того подключена батарея или нет )
Дежурка постоянно только 3.3в , при подключении блока проскакивают быстро 5в и напряжение проца , енабла на 5в появляется быстро , повергуд также появляется .
EFI шит , еще раз катан smc (лежал больно низко ) на батарее вольтаж идет вверх . Есть большое подозрение на проц . Кто что посоветует ? Кз нет нигде вроде ...
Забыл - на кнопке 3.3 есть , при нажатии падает (19 нога разъема на матери)
 Заголовок сообщения: Re: a1466 (820-3437-a) Заряжается, не включается
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017, 15:06
smc может быть поменян и с чужой прошивкой, тогда старта не будет. Либо подключаться через Jtag и шить, либо искать от точно такой же платы. Я на али заказывал, вырезанные с платы.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017, 16:40
Я понимаю , но верю владелец говорит что после ремонта работало довольно долго , после того как не включился сразу принес мне - SMC пыльненький был , думаю ему можно верить
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 18:46
Получил новый SMC , теперь встал вопрос о его прошивке , сколько ни курю форумы - не могу найти как , схема подключения , схема адаптера и софт , может кто подскажет или поделится ? можно в лс .
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 18:50
у вас есть прошивка?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 19:11
Со старого нужно сливать , хотя бы яснее станет проц это или SMC
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 21:20
не сливается там ничего. смц с донора вот ваш выход
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 21:02
Заказан донор , пересажен мульт , ситуация не изменилась ...
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 23:30
блииин...
какие симптомы "гарантированной необходимости" замены SMC???
даже на чужом, совместимом мульте, мать будет стартовать.
аппаратная замена необходима при электрической деградации жизненно важных портов МК.
в остальных случаях - нет смысла усложнять гемор, добавляя неродную прошивку SMC.
"Получил новый SMC , теперь встал вопрос о его прошивке" - получить новый SMC - сродни "слетать в космос".
Разве что ворованный со сборочного конвейера.(и то мало шансов)
С Али - 99,(9)% Б/У. Либо труп, либо одно из двух. (см. строку 3)
Теперь по теме.
"Долго счастливо работал" - SMC уже был родной или с нужного донора
"подключаем блок - загорается зеленый потом меняется на желтый диод зарядки" - это норма на этой платформе, даже без батареи "заряжать"...
PP5V_S4RS3 - потому и S4RS3, что запускается, начиная с гибернейта/слипа, а не с S5/G3H.
Учитывая "достаточно длительную жизнь" агрегата, я бы мерял хаб-в-комбайне.
RTC?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 12:44
Shooter75 писал(а):
блииин...
Теперь по теме.
RTC?
Я сразу и прикинул менять проц. А можно по подробнее как его мерить ? ))) Генерацию кварцов проверить ?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 13:43
Вылавливайте, в каком состоянии у Вас застревает платформа, и что мешает двигаться дальше, к S0.
Ясно, что G3H и S5 у Вас прокатывает, раз батарея заряжается.
Что мешает перейти в S4-S3-S0?
Эти стэйты выдает "хаб" в комбайне, при выполнении нужных условий предыдущего стэйта.
Если S4(S3) не появляется, но хаб выставляет S3, отследите, кто не реагирует на указание перехода в S3.
Возможно какой-то ШИМ для режима S3 не выставляет PG?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 17:37
Засел еще поковырять зверька , и тут что увидел , при подключении блока через несколько секунд поднимаются на пол секунды все напруги на всех силовых дросселях , за исключением TBT и подсветки , ALL_SYS_PWRGD также проскакивает очень быстро . повергуды где мог померить померил . С маками честно так по серьезному мало работал , обычно проще поднимались .
То есть как я понял , если он быстро поднимает напряжение проца это уже последняя стадия ?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 17:43
На сколько я помню, без аккума эта платформа автостартует.
Раз автостарт происходит, и вся платформа грохается в S5,
ЛБП и искать, в какой цепи питания авария по перегрузке.
Очень похоже на аварийное отключение одного из ШИМ,
а как следствие, пропажа одного из PG и падение в S5.
Других идей, к сожалению, пока не пришло в голову.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 18:31
Еще дополнение , все это происходит в цикле , секунд 5 примерно
Сдул флешку, а ничего не поменялось ))
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 15:08
Есть вопрос , можно ли для теста подкинуть туда sr1eb ? я понимаю что он не подходит , но все же должна пойти хоть какая то инициализация ?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 16:07
А какой родной комбайн стоит сейчас?
И если не секрет, замеряли сопротивление на землю на дросселях?
Сколько на каких шинах питания относительно земли?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 17:30
Стоит SR16M сопротивления все в норме на мой взгляд , sr1eb не подходит по кор степпингу разве только , но мне хотя бы шевеление увидеть.
На абум покупать новый 16м это как то дороговато , я лучше пока покатаю .
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 17:55
Поставил SR170 , ситуация не изменилась вообще , есть плата донор...
замеры
1.5v-430 Ом
3.3-900 Ом
1.05-больше 100 Ом
CPU 47 Ом
Подтолкните куда копать дальше? на всех шимах , о которых писал ранее появляетя PG коротко , отследить который из них грохается это я как понимаю нужен многоканальный осцыл , такого нет , только одноканал.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 20:47
Остается один малобюджетный метод.
Отключаете нагрузку по очереди на каждом источнике, и заменяете на нагрузочное сопротивление на ватт 5.
При таком раскладе живая ШИМ не сбросит ПГ.
Платформа не запустится, но Вы поймете, кто мутит воду.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2017, 22:23
Вот такое вот поведение , не совсем понял как снять нагрузку , там же нет перемычек которые можно разорвать ? Или я опять плохо смотрю ...
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 16:38
Есть продвижения , нащупал осцылом , что первым обрубается питание на U7400 .
Еще раз все проверил , поменял шим tps51916 , поменял токовый сенсор INA210 ничего не меняется , промерил обвязку, все подозрительное поставил с донора - ничего не меняется .
Плюнул на все это дело и пода 1.2 с блока , потребление в выключеном состоянии 20мА , как только пытается включится жрет 0.00А
Эмулировал PG шимки , плата не рубится , все напруги кроме процовой и 1.2(U7400) поднимаются ! что за загадка такая?
В общем выяснил странный факт . Если ALL_SYS_PWRGD притянуть к земле через резюк , все напруги кроме проца поднимаются и держатся .... U7400 еще раз поменял и появилось стабильно 1,2.. ALL_SYS_PWRGD должен же быть высоким при хорошем раскладе??
Я уже очень запутался ... помогите пожалуста -)
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 15:23
Двигаюсь дальше, на U7200 обнаружил следующее: VR_EN проскакивает , PG молчит . Но самое интересное что проскакивает и VR_HOT и непонятное шевеление в виде пилы на Alert . Подскажите , высокий или низкий сигнал должен быть на VR_hot ? Даташита нет на эту шим .
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 20:22
Подскажите пожалуйста по сигналам U7200 ....
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 17:10
Ноутбук восстановлен , всем спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-B 2014 Jul (Macbook Air) bios needed for MBA 13" A1466 820-3437-B 2014 i5 1.4GHz
в форуме Apple
Khan_G
19 июл 2015, 14:31
dupahuj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-b (air 13) mid 2013 i7 8GB 512SSD (820-3437-b) Не включается после снятия прошивки Биоса
в форуме Apple
groborona
08 май 2017, 22:18
Hits Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air a1466 820-3437А ( a1466 820-3437А) MacBook air a1466 25q064a 820-3437А или (В) bios dump help
в форуме Apple
djkomix
12839
03 май 2016, 16:52
djkomix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook A1466 (820-3437-b) Не включается не заряжается
в форуме Apple
Дмитрий Скакун
5097
11 ноя 2016, 21:45
Ленар Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Air (A1466 820-3437) Не включается, не заряжается
в форуме Apple
Ramzes.rus
03 мар 2020, 16:14
slashok Перейти к последнему сообщению
