Текущее время: 20 июн 2024, 19:20
Dron1980
Заголовок сообщения: MSI-16G51 (MSI-16G51) пост код 9A Добавлено: 24 сен 2017, 17:27 |
Зарегистрирован: 07 фев 2012, 19:51 Наличности на руках: 477.18
Сообщения: 757 Откуда: Ставрополь
MSI-16G51 был немного залит в районе мульта KB3930 A1 и разъема подключения шлейфа с кнопками включения итд. Места попадания жидкости отмыл. Окисленные ноги мульта пропаял. Плата включается поднимаются все напряжения, на проц, процовое видео, дисретное видео итд. Кина нету. Карточка показала код 9Аh , перед ним успеваю заметить код 79h. Кодов проходит много, то есть стопорится не в самом начале. Проц, память менял. Снял перифирию сетку, картридер, звук. Отключил питание дискретки, отпаял два дросселя питания. Поменял мульт на KB930 A1 и ХАБ HM65. Биос шил. Что интересно плата стартует тоько с родным дампом и дампом с оффсайта. Скачал дампы с этого форума и с дружественного соседнего с ними нет старта. Дальше зашел в тупик
