Текущее время: 11 ноя 2026, 17:23
 Заголовок сообщения: MSI-16G51 (MSI-16G51) пост код 9A
СообщениеДобавлено: 24 сен 2017, 16:27
MSI-16G51 был немного залит в районе мульта KB3930 A1 и разъема подключения шлейфа с кнопками включения итд. Места попадания жидкости отмыл. Окисленные ноги мульта пропаял. Плата включается поднимаются все напряжения, на проц, процовое видео, дисретное видео итд. Кина нету. Карточка показала код 9Аh , перед ним успеваю заметить код 79h. Кодов проходит много, то есть стопорится не в самом начале. Проц, память менял. Снял перифирию сетку, картридер, звук. Отключил питание дискретки, отпаял два дросселя питания. Поменял мульт на KB930 A1 и ХАБ HM65. Биос шил. Что интересно плата стартует тоько с родным дампом и дампом с оффсайта. Скачал дампы с этого форума и с дружественного соседнего с ними нет старта. Дальше зашел в тупик
 Заголовок сообщения: Re: MSI-16G51 (MSI-16G51) пост код 9A
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017, 14:01
Дороги под мультом хорошо проверили? Lidsw как поживает? Изо на внешку?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017, 18:21
Дороги под мультом проверил под ногами где было залитие- вроде норм. Изо на внешку нету. LIDSW пропустил, завтра проверю :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 13:26
LIDSW 3,2v.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 13:33
основной биос шился, а EC?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 18:35
ЕС, основной биосы шились. Попробую завтра еще раз хаб поменять.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 13:41
Подскажите , вместо НМ65 можно поставить НМ76 ? Работать будет?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 09:35
9A для AMI - инит юсб. Проверьте микрухи, коммутирующие питания на юсб и сопротивления data+/-. А менять 65 на 76 без геммороя не выйдет. Хаб, как понимаю, донорский? Среди доноров мало живых хабов...
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 20:44
Поставил 3 хаб. Ничего не поменялось код 9А . Снятый предыдущий хаб поставил в другой ноут- отлично работает. ЮСБ на плате нету, все юсб на дополнительных платках расположены. Сейчас я их снял.Всю перифирию снял сетку, звук, картридер. Ток потребления 1.3 А. Плата не полностью проходит инит.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 18:35
Перемерил еще раз CPU_Core 0,73v, GFXCore 1,03v. Может ошибаюсь, но CPU_Core 0,73v маловато будет. Из-за чего такое может быть? Шима ?
 Заголовок сообщения: Re: MSI-16G51 (MSI-16G51) пост код 9A  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 окт 2017, 22:38
Замена шимы.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M5A99X EVO R2 пост код 80 после, ресета пост код 10
в форуме Asus
Cardinul
22 мар 2024, 16:51
Cardinul Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI G620 (MS-16G51 rev. 2.0) Не включается
в форуме MSI
NotNull
20 дек 2017, 16:59
NotNull Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MS-16g5 (MS-16G51) Отсутствует дежурка
в форуме MSI
SerzhBaz
14 июн 2018, 15:22
SerzhBaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GE620DX (MS-16G51) Сбит PQ12
в форуме MSI
YYY
20 дек 2019, 23:32
YYY Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GE620 (MS-16G51 Rev:1.0) Отключается при инициализации дискретки
в форуме MSI
flint77
06 дек 2020, 12:57
Roma Romanov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Vovay и гости: 14
