Текущее время: 22 ноя 2024, 13:20
 Заголовок сообщения: Emachines D732 (DAOZQ9MB6C0) Долгий старт/не работает вентилятор, клавиатура, тачпад,  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 12:57
Добрый день.
Есть данный аппарат с диагнозом - долгий старт до картинки (около 40 сек). Изначально, до меня, убрали м/с картридера (грелась), паяли ключ LCD_PWR. Принесли с просьбой заменить видеочип. Запустили - нет картинки, дунули, запустили - также нет картинки. Пока думали - он показал картинку. Предположили, что видик долго инициализировался. Заменили.
Результат: такой же долгий старт, не включается вентилятор (исправен), при загрузке в Win10 не работает тачпад, клавиатура, в диспетчере отображает только одно видео.
Мульт заменял.
Проц и память подкидывал.
Картридер м/с поставил на место - теперь он также работает.
Биос с оффсайта прошил.
---------- Добавлено спустя 2 часа 2 минуты 5 секунд: ----------
Если есть у кого дамп биоса с этой модели, скиньте пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Emachines D732 (DAOZQ9MB6C0) Долгий старт/не работает вентилятор, клавиатура, тачпад,
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 16:45
Может конечно и биос (нужен обязательно с чистым МЕ, HM55 к этому очень чувствительны), но если не поможет, то дальше напрашивается замена хаба
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017, 05:06
Скорее всего биос.А родной дамп,сохранился?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017, 23:37
Родного дампа нет. С другого сервиса пришел. А биос уже и до меня шили, так как серийники не прописаны.
И еще: подключил клаву - случайно нажимая определил, что работает только Fn+F5 - отключает/включает дисплей. Притом клавиша совпадает с функцией.
пост карта, распаянная на LPC показала нули....думаю, что может все таки проблема с областью LPC шины хаба, так как по этой шине и происходит передача данных. Поменяю хаб - отпишусь.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 10:54
Поставил хаб с донора. Запустился, дал картинку после 3-4 секунд (против тех 40 секунд прежде). Однако второй раз запускаться не захотел :nez-nayu: Видимо хаб дохлый оказался. SUSB# и SUSC# не поднимает. Ну и это неплохо. На 95% убежден, что дело все-таки в хабе. Если клиент согласится - буду ставить новый.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 16:08
Ну раз так,то тогда действительно подозрения падают на хаб. Отпишись хоть оправдалось или нет
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 08:19
Попозже.. клиент думает еще :-):
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 11:30
Добрый день. Поставил HM55 новый - картинка после старта через 3-5 секунд, иногда и быстрей. Считаю это нормой. Клавиатура заработала. Однако вентилятор при старте норм работает, затем замолкает секунд на 10, а затем стартует на 80 - 100%. И крутится так вне зависимости от загрузки системы. Из под винды прошивал биосы с оф сайта - не помогает. По замерам: обороты управляются сигналом CPUFAN#, который идет с мульта. На этой ноге при старте 1.9В, затем 3.3В и дикие обороты вентиля. Мульт менял повторно. Поведение такое же. ПРитом в диспетчере устройств не отображается дискретное видео (Винда 10-ка), а в аиде видит . Может быть такое, что дамп с офф сайта не чистит МЕ...?
---------- Добавлено спустя 4 часа 16 минут 23 секунды: ----------
Отвечаю сам себе: заменил флешь биоса с 25q32BV на 25q32FV, и одновременно прошил программатором чистый МЕ, взятый опять же с оффициальной прошивки, поэтому не могу утверждать что именно помогло (склоняюсь больше что из под Win МЕ не обновлялось). Все заколосилось, оборооты нормальные и реагирует на нагрузку системы. Старт до картинки 2-3 сек.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emachines D732 (DA0ZQ9MBC0) Выключается при загрузке винды
Kardan
2542
17 июн 2015, 03:49
Kardan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines D732 (DAOZQ9MB6CO rev.c) прошивка bios
александр34
21 авг 2018, 17:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines D732 series zq9b (Quanta) Нет дежурки
MR_Salteral
26 янв 2019, 20:34
MR_Salteral Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines D732ZG (Quanta ZQ9) Долгий старт
igils
3492
21 май 2018, 16:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 4738G / Emachine D732 (DA0ZQ9MB6C0) ((Quanta ZQ9)) Нет реакции на кнопку
vcr357
06 фев 2017, 23:00
vcr357 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dozmar, f13service, nervura64, Shalun-avd, Thrower и гости: 100
