Текущее время: 22 ноя 2026, 00:37
 Заголовок сообщения: Dell XPS15 (compal 9941p rev 1.0) Нету +3V_PCH
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 15:28
Принесли ноут после другого сервиса. Хаб ктото подкидал другой на безсвинец, родной дали в пакетике. Небыло +3,3 и +5 ALW поменял шимку 51225c на 51225 (с донора снял). Ноут стал реагировать на кнопку но напруги не подымаються. Прошил биос и мульт (джигом вертьянова) - точно такая же история. Смотрю по схеме - нету питания +3V_PCH, потому что нету PM_SLP_SUS# который я так понимаю делает хаб? Поставил родной хаб - нету результата. Его скорее всего вальнули?
 Заголовок сообщения: Re: Dell XPS15 (compal 9941p rev 1.0) Нету +3V_PCH
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 09:38
PM_SLP_S5#, PM_SLP_S4#, а до всё есть ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 13:48
Если ставили, а он не работает то да.
Секция RTC и основное питание хаба от дежурки то проверено?
Негодяй, который имеет наглость работать за деньги. Ни в коем случае не обращаться . г. Екатеринбург 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 23:21
до слипов еще дойти надо. у нас нету 3v_pch они же на флешку хаба идут
---------- Добавлено спустя 8 минут 14 секунд: ----------
есть +3VALW
нету +3V_PCH, +VCCP
если умешленно дать на +3V_PCH ноут начинает стартовать но нет питания на гпу кор
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 14:34
стр. 62 смотрю
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 15:40
Всё правильно.
а это не правильно, надо эмитировать PM_SLP_SUS#, потому как он идёт ещё в мульт
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 16:32
забыл уточнить я так и делал, но как найти теперь виновника?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 06:53
Можно пойти двумя путями:
1. Обмерять все сигналы (rst, slp, sus) на мульту и хабе, потому как условий на выдачу хабом PM_SLP_SUS#, не по схеме, не по процедуре запуска - не видно.
2. Оставить PM_SLP_SUS# на подтяжке к высокому уровню, и смотреть в сторону запуска +GPU_CORE.
Проверяй PCH_PLTRST# на ключах логики UH4, UH5 и их цепи.
В теории либо опять выйдем на отсутствие сигнала с хаба (можно будет делать выводы), либо на отсутствие какого-то условия, либо на КЗ в обвязках, которое не даёт хабу выдавать сигналы.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 17:19
Решился вкинуть хаб, сейчас дошел до этапа когда нету питания на процовое видео.
смотрю в сторону DGPU_PWR_EN и +3vs_delay, нету именно +3vs_delay нету не разобрался с DGPU_PWR_EN
DGPU_PWR_EN у нас 0,22 В
---------- Добавлено спустя 2 часа 59 минут 6 секунд: ----------
давал DGPU_PWR_EN 3.3 вручную. все напруги есть но кина нету. пост коды не бегут
как найти и померять сигнал susp#? может дело именно в нем, сразу за ним DGPU_PWR_EN потом +3vs_delay
СообщениеДобавлено: 07 окт 2017, 19:31
Проверяй:
СообщениеДобавлено: 07 окт 2017, 20:48
check for shorted point on NB
СообщениеДобавлено: 07 окт 2017, 21:22
деталька qh6 не распаяна на материнке
СообщениеДобавлено: 07 окт 2017, 23:07
Ну так и должно быть, на это указывает " @ ", поэтому я и дал второй скрин, на котором DGPU_PWR_EN# берётся с +3VS через @RH164 (скорее всего тоже не распаян, должна быть перемычка).
+3VS сколько ?
И вообще нам пока этот кусок не нужен.
Это проверил?
PLTRST_VGA# - сколько?
PLT_RST# - сколько?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 14:42
+3VS - 3,3
+3VS_DELAY - 0 поскольку нету DGPU_PWR_EN и цепочка QZ2-QZ1 не выполняеться
PLTRST_VGA# - 0 потому что нету +3VS_DELAY и логика не работает
PLT_RST# - 1,1 В
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019, 15:27
Эсть такойже ноут нету +3V_PCH. Хаб поменял, биос мульт прошил. Решили ету проблему?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell XPS15 (compal 9941p rev 1.0) Нету +3V_PCH
в форуме Dell
Diavolik5596
19 апр 2019, 14:47
Diavolik5596 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell XPS15 (LA-9941P) замена хаба
в форуме Dell
B0BAN
19 июн 2022, 17:41
B0BAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XPS15 P31F (La-9941P Rev:1.0) Не включается, нет дежурок
в форуме Dell
seregapplk
01 июл 2022, 17:03
seregapplk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell XPS 9530 (Compal LA-9941P) Проблеми с биосом
в форуме Dell
slizik
30 янв 2017, 18:30
RebuS_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell xps 9530 (compal la-9941p) нет старта после обновления bios
в форуме Dell
igorbelarus
28 мар 2021, 16:14
DeathBringer Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
