Текущее время: 25 ноя 2026, 18:30
MoneyBot
Заголовок сообщения: Dell XPS15 (compal 9941p rev 1.0) Нету +3V_PCH |
Size
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS15 (compal 9941p rev 1.0) Нету +3V_PCH  Добавлено: 04 окт 2017, 13:48 |
| Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 23:28 Наличности на руках: 344.90
Сообщения: 1256 Откуда: Екатеринбург
Цитата: Его скорее всего вальнули? Если ставили, а он не работает то да. Секция RTC и основное питание хаба от дежурки то проверено?
Негодяй, который имеет наглость работать за деньги. Ни в коем случае не обращаться . г. Екатеринбург 8 (929) 214 60 11
Mich6el
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS15 (compal 9941p rev 1.0) Нету +3V_PCH  Добавлено: 04 окт 2017, 23:21 |
| Начинающий |
Сообщения: 244 Откуда: Киев
planetoxod писал(а): PM_SLP_S5#, PM_SLP_S4#, а до всё есть ? до слипов еще дойти надо. у нас нету 3v_pch они же на флешку хаба идут ---------- Добавлено спустя 8 минут 14 секунд: ---------- Size писал(а): Если ставили, а он не работает то да. Секция RTC и основное питание хаба от дежурки то проверено? есть +3VALW нету +3V_PCH, +VCCP если умешленно дать на +3V_PCH ноут начинает стартовать но нет питания на гпу кор
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS15 (compal 9941p rev 1.0) Нету +3V_PCH  Добавлено: 05 окт 2017, 15:40 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 20:53 Наличности на руках: 1,601.09
Сообщения: 525 Откуда: Мариуполь
Mich6el писал(а): Смотрю по схеме - нету питания +3V_PCH, потому что нету PM_SLP_SUS# который я так понимаю делает хаб Всё правильно. Mich6el писал(а): если умешленно дать на +3V_PCH а это не правильно, надо эмитировать PM_SLP_SUS#, потому как он идёт ещё в мульт Вложение: compal 9941p rev 1.0.png
_________________ ***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути***
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS15 (compal 9941p rev 1.0) Нету +3V_PCH  Добавлено: 06 окт 2017, 06:53 |
| Пользователь |
Mich6el писал(а): но как найти теперь виновника? Mich6el писал(а): но нет питания на гпу кор Можно пойти двумя путями: 1. Обмерять все сигналы (rst, slp, sus) на мульту и хабе, потому как условий на выдачу хабом PM_SLP_SUS#, не по схеме, не по процедуре запуска - не видно. 2. Оставить PM_SLP_SUS# на подтяжке к высокому уровню, и смотреть в сторону запуска +GPU_CORE. Вложение: la-9941p1.png Проверяй PCH_PLTRST# на ключах логики UH4, UH5 и их цепи. В теории либо опять выйдем на отсутствие сигнала с хаба (можно будет делать выводы), либо на отсутствие какого-то условия, либо на КЗ в обвязках, которое не даёт хабу выдавать сигналы.
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS15 (compal 9941p rev 1.0) Нету +3V_PCH  Добавлено: 07 окт 2017, 19:31 |
| Пользователь |
Mich6el писал(а): нету именно +3vs_delay нету не разобрался с DGPU_PWR_EN DGPU_PWR_EN у нас 0,22 В Проверяй: Вложение: LA-9941p 1.png Вложение: LA-9941p 2.png
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS15 (compal 9941p rev 1.0) Нету +3V_PCH  Добавлено: 07 окт 2017, 23:07 |
| Пользователь |
Mich6el писал(а): деталька qh6 не распаяна на материнке Ну так и должно быть, на это указывает " @ ", поэтому я и дал второй скрин, на котором DGPU_PWR_EN# берётся с +3VS через @RH164 (скорее всего тоже не распаян, должна быть перемычка). +3VS сколько ? И вообще нам пока этот кусок не нужен. Lendrover писал(а): Проверяй PCH_PLTRST# на ключах логики UH4, UH5 и их цепи Это проверил? PLTRST_VGA# - сколько? PLT_RST# - сколько?
