Текущее время: 06 окт 2024, 21:28
bga-kam
Заголовок сообщения: Re: eMashines 642G COMPAL LA5911P Добавлено: 26 янв 2012, 16:42 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 май 2011, 06:23 Наличности на руках: 51.00
Сообщения: 103 Откуда: Pk
STELS писал(а): На проце питание есть, тихонько греется, видео тоже, через некоторое время включает вентилятор. Подпаялся к мульту LPC - по нулям.
Странно как то. если LPC нули показывет, значит нет сигнала по LPC шине. Или ошибка при подпаивании. Если включается вентилятор и греется проц и видео, значит хоть что то должно на LPC быть. На поскарте CLK, RST что показывет?
siberian
Заголовок сообщения: Re: eMashines 642G COMPAL LA5911P Добавлено: 26 янв 2012, 19:08 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
bga-kam писал(а): Если включается вентилятор и греется проц и видео, значит хоть что то должно на LPC быть. Железная логика! Только вот в реале всё далеко не так.
STELS
Заголовок сообщения: Re: eMashines 642G COMPAL LA5911P Добавлено: 27 янв 2012, 22:35 |
Зарегистрирован: 25 янв 2012, 01:33 Наличности на руках: 46.00
Сообщения: 16 Откуда: Салават
bga-kam писал(а): На поскарте CLK, RST что показывет? На карте моргает SYSCLK и все. Чтоб исключить ошибку с подпаиванием, нашел МГТФ потоньше, подпаялся, под микроскопом все проверил. На мульте 32768 присутствует.
siberian
Заголовок сообщения: Re: eMashines 642G COMPAL LA5911P Добавлено: 28 янв 2012, 10:05 |
STELS писал(а): На мульте 32768 присутствует. Чем смотрели? Осцилографом? Тогда почему c начала не посмотреть и остальные сигналы на шине LPC, а уж потом заморачиваться с подпаиванием пост-карты?
STELS
Заголовок сообщения: Re: eMashines 642G COMPAL LA5911P Добавлено: 30 янв 2012, 02:26 |
siberian писал(а): STELS писал(а): На мульте 32768 присутствует. Чем смотрели? Осцилографом? Тогда почему c начала не посмотреть и остальные сигналы на шине LPC, а уж потом заморачиваться с подпаиванием пост-карты? осциллографа нормального нет сейчас, смотрел частотомером.
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: eMashines 642G COMPAL LA5911P Добавлено: 15 фев 2012, 04:51 |
Зарегистрирован: 16 июн 2011, 14:05 Наличности на руках: 329.26
Сообщения: 616 Откуда: Краснодар
vitas-iv писал(а): На проце после запуска вольтаж какой? сответственно подымается или нет..... Да проц-то подымается, кулер-то работает, следовательно проц опрашивается. а вот то, что подсдох-может быть...
_________________ Век живи-век учись...
