Текущее время: 06 окт 2024, 21:33
 Заголовок сообщения: eMashines 642G COMPAL LA5911P
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012, 22:23
Здравствуйте.
eMashines 642G
платформа COMPAL LA-5911P (ACER 5551)
проц AMD Athlon II P340
видео ATI HD5470
ЮГ 218-0697014
мульт KB926QF D3
Пришел после нескольких сервисов, но вроде не копанный.
На вкл. не реагирировал, дежурки есть.
слил БИОС - битый. Прошил последний 2.14 с сайта - стал пускаться.
На проце питание есть, тихонько греется, видео тоже, через некоторое время включает вентилятор.
Подпаялся к мульту LPC - по нулям.
С кнопки выключается только если удерживать.
Подскажите куда дальше копать?
 Заголовок сообщения: Re: eMashines 642G COMPAL LA5911P
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012, 00:30
Мерять остальные напряжения - анализировать, проверять генерацию накварцах.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012, 16:42
Странно как то. если LPC нули показывет, значит нет сигнала по LPC шине. Или ошибка при подпаивании.
Если включается вентилятор и греется проц и видео, значит хоть что то должно на LPC быть.
На поскарте CLK, RST что показывет?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012, 19:08
Железная логика! Только вот в реале всё далеко не так.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012, 23:49
ябы подкинул живой проц, у нас в сервисе по этим процам печальная статистика
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 22:35
На карте моргает SYSCLK и все.
Чтоб исключить ошибку с подпаиванием, нашел МГТФ потоньше, подпаялся, под микроскопом все проверил.
На мульте 32768 присутствует.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012, 10:05
Чем смотрели? Осцилографом? Тогда почему c начала не посмотреть и остальные сигналы на шине LPC, а уж потом заморачиваться с подпаиванием пост-карты?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012, 02:26
осциллографа нормального нет сейчас, смотрел частотомером.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012, 19:15
На проце после запуска вольтаж какой? сответственно подымается или нет.....
Логика спасет МИР!!!
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012, 04:51
Да проц-то подымается, кулер-то работает, следовательно проц опрашивается. а вот то, что подсдох-может быть...
Век живи-век учись...
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012, 11:27
на этой платформе обычно две типовухи загоняют плату в ноли, либо проц либо север,сначала проверяем проц, потом меняем север на новый, никакие погреть или дунуть на них не действуют
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer EMashines E640 (new75 LA5912p rev.1.0) Acer EMashines E640 - нет инициализации
Sagittar1us
14 июл 2016, 03:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines 642G (LA-5911P rev_1.0) Не работает тачпад
Le0n35
28 мар 2015, 22:36
Le0n35 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emachines 642g (LA-5911p rev 1.0) не включается
And_R
19
2519
19 янв 2019, 15:42
And_R Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 5552g (compal la5911p rev 1.0) не видит wi-fi
green7828
30 ноя 2014, 15:55
green7828 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5552G-N854G50Mikk (compal la5911p rev 1.0) Не видит Wi-Fi модуль
Djonny
17 фев 2015, 18:48
Сейчас этот форум просматривают: nikolay64 и гости: 17
