Текущее время: 29 май 2024, 02:42
seminenko
Заголовок сообщения: DEXP atlas h162 (W670SBQ) Не работает 940M Добавлено: 06 окт 2017, 15:07 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 795.03
Сообщения: 3447 Откуда: Tagan York
Притащил студент, после папаньки, то ли старший стукнул, то ли кофе опрокинул, то ли просто в танки переиграл. Естественно до меня был в сервисе где то, следов кофе внешне нет. Проблема видео 940 запускается, только часть экрана мельтешит-рябит-смотреть нельзя. Перекатал память, как бы чем то заливали, следы были, после этого перестал вообще 940 включать. Ну и бук стал пищать и выключаться , как бывает когда неисправное видео. Залил биос от w650sz , дискретного нет, все работает и отдал студенту, потому что видео N16S-GT-B-A2, на то момент нигде не было. Сейчас есть, при чем с двух разных мест, один от уважаемого здесь продавца, второй из Китая. Ставил и одно, и второе, поведение абсолютно одинаковое. Не выключается, дискретное видео есть 10DE 1347 как и должно быть. Драйвера устанавливаются. А дальше в 7 или виснет, или повисев загружается, видео присутствует, но при попытке его включить все виснет и в конце концов пережагружается, иногда с bsod В 10 все загружается, определяется, но так же виснет. GPU-Z вешает наглухо. nvidiainspector запускается, выдает картинку, при попытке включить 940 пытается, и в конце концов виснет. Есть четыре отсутствующих пятаки (может правда ударили) F1 AP3 A6 A26 вроде бы не используются, хотя.. Вот хочу поменять память, правильно хочу или нет?
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: DEXP atlas h162 (W670SBQ) Не работает 940M Добавлено: 07 окт 2017, 01:57 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
seminenko писал(а): правильно хочу или нет? seminenko писал(а): Перекатал память, как бы чем то заливали, следы были, после этого перестал вообще 940 включать Правильно но......Не уж то с донора памяти не нашлось сразу? Момент второй - обвязку смотреть пристально нужно, гнилые, потерянные и проч.
Заголовок сообщения: Re: DEXP atlas h162 (W670SBQ) Не работает 940M Добавлено: 07 окт 2017, 10:34 |
Важность страпов для видеопамяти зачастую преувеличена. Если объем и конфигурация чипов остается прежней.
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: DEXP atlas h162 (W670SBQ) Не работает 940M Добавлено: 01 ноя 2017, 03:18 |
Денис07 писал(а): dev id поменял в биосе. Сначала страпы под реальный чип, а перед всем этим проверить наличие модуля под этот чип, правка может не помочь как и замена модуля. Система определяет dev id по страпам, и их конфиг должен соответствовать чипу, по ним она выбирает видеомодуль из биоса, и когда всё соответствует устанавливает драйвер.
Денис07
Заголовок сообщения: Re: DEXP atlas h162 (W670SBQ) Не работает 940M Добавлено: 03 ноя 2017, 01:42 |
Зарегистрирован: 14 май 2014, 14:56 Наличности на руках: 64.24
Сообщения: 516 Откуда: Санкт-Петербург
Проверил на обоих платах, как на k501lb так и на dexp. VGA_ROM_SI - 15Ком VGA_ROM_SO - 5Ком VGA_ROM_SCLK - 5Ком STRAP0 - 50Ком Единственная разница на k501lx память стоит Hynix а на DEXP samsung Что переставлять и как прописать видеобиос от asus? Размеры видеобиоса одинаковые. Но замена не помогает Разница в ядре gm 107 и gm108. Но я брал биос от gm107 тоесть w650sc и ставлял туда видеобиос, как раз там размер видеомодуля такой же, все равно ошибка 43.
_________________ Без Бога нация - толпа,Объеденненная пороком,Или слепа, или глупа,Иль что еще страшней - жестока.И пусть на трон взойдет любой,Глаголющий высоким слогом.Толпа останется толпой,Пока не обратится к Богу!
