Текущее время: 21 ноя 2024, 23:20
 Заголовок сообщения: DEXP atlas h162 (W670SBQ) Не работает 940M
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 15:07
Притащил студент, после папаньки, то ли старший стукнул, то ли кофе опрокинул, то ли просто в танки переиграл.
Естественно до меня был в сервисе где то, следов кофе внешне нет.
Проблема видео 940 запускается, только часть экрана мельтешит-рябит-смотреть нельзя.
Перекатал память, как бы чем то заливали, следы были, после этого перестал вообще 940 включать.
Ну и бук стал пищать и выключаться , как бывает когда неисправное видео.
Залил биос от w650sz , дискретного нет, все работает и отдал студенту, потому что видео N16S-GT-B-A2,
на то момент нигде не было. Сейчас есть, при чем с двух разных мест, один от уважаемого здесь продавца, второй из Китая.
Ставил и одно, и второе, поведение абсолютно одинаковое. Не выключается, дискретное видео есть 10DE 1347 как и должно быть.
Драйвера устанавливаются. А дальше в 7 или виснет, или повисев загружается, видео присутствует, но при попытке его включить
все виснет и в конце концов пережагружается, иногда с bsod
В 10 все загружается, определяется, но так же виснет. GPU-Z вешает наглухо.
nvidiainspector запускается, выдает картинку, при попытке включить 940 пытается, и в конце концов виснет.
Есть четыре отсутствующих пятаки (может правда ударили) F1 AP3 A6 A26 вроде бы не используются, хотя..
Вот хочу поменять память, правильно хочу или нет?
 Заголовок сообщения: Re: DEXP atlas h162 (W670SBQ) Не работает 940M
СообщениеДобавлено: 07 окт 2017, 01:57
Правильно но......Не уж то с донора памяти не нашлось сразу? Момент второй - обвязку смотреть пристально нужно, гнилые, потерянные и проч.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2017, 09:54
Обвязку пересмотрел, вроде все на месте. А донора правда не нашлось k4w4g1646d-bc1a,а страпы искать не хочется.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2017, 10:34
Важность страпов для видеопамяти зачастую преувеличена. Если объем и конфигурация чипов остается прежней.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 07 окт 2017, 11:11
Память перекатали и вообще дискретное видео перестало запускаться. Чип и не нужно было трогать, сразу с памятью решать вопрос и обвязку рядом с ней смотреть.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2017, 12:24
Нет, чип там тоже не жив был, эти платы не работают с мертвым видео. С живым и с проблемами можно просто в диспетчере отключить
дискретное, и будет нормально работать.
Хотя дело это было не месяц назад, поэтому сложно сейчас судить. На сегодняшний момент так как есть.
Видео новое, на донорах посмотрел у меня и не самсунга 4 гигабитного нет.
Прикуплю что нибудь, поменяю память, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 14:19
меняй память умерла 100% было у меня такое
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 01:50
Хотел узнать не нашли чип n16s-gt-b-a2.
Я поставил этот чип уже на другую плату так как думал что артефакты из за памяти, но нет же. Новый чип с китая то же самое. На обоих платах артефакты из за чипа.
Я попробовал поставить чип N16S-GT1-KB-A2. Это тоже gt940m но только ядро чуть ниже.
Драйвера не устанавливались. dev id поменял в биосе. установились но ошибка 43.
Пробывал весь видеобиос от k501lb вставлять в биос - все равно ошибка 43. Посмотрите пожалуйста что надо еще добавить или изменить чтобы драйвера стали без ошибки 43.
Без Бога нация - толпа,Объеденненная пороком,Или слепа, или глупа,Иль что еще страшней - жестока.И пусть на трон взойдет любой,Глаголющий высоким слогом.Толпа останется толпой,Пока не обратится к Богу!
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 03:18
Сначала страпы под реальный чип, а перед всем этим проверить наличие модуля под этот чип, правка может не помочь как и замена модуля. Система определяет dev id по страпам, и их конфиг должен соответствовать чипу, по ним она выбирает видеомодуль из биоса, и когда всё соответствует устанавливает драйвер.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 09:48
А я вот думаю что это вряд ли получится, платформа то старая собственно, она еще с 740 жила, я так понимаю у нее ревизий как минимум 3 есть
Но попробовать можно, тем более схема есть, элементы подписаны, страпы найти можно.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 01:42
Проверил на обоих платах, как на k501lb так и на dexp.
VGA_ROM_SI - 15Ком
VGA_ROM_SO - 5Ком
VGA_ROM_SCLK - 5Ком
STRAP0 - 50Ком
Единственная разница на k501lx память стоит Hynix а на DEXP samsung
Что переставлять и как прописать видеобиос от asus? Размеры видеобиоса одинаковые. Но замена не помогает
Разница в ядре gm 107 и gm108. Но я брал биос от gm107 тоесть w650sc и ставлял туда видеобиос, как раз там размер видеомодуля такой же, все равно ошибка 43.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 03:15
Вы любезный совсем не понимаете как страпы работают, но берётесь за дело не вникая в суть. Отстаньте вы пока от модуля... Если у вас ID в модуле 0x1347 GM108 [GeForce GT 940M], на плате страпы 0x1393, то не будет вам драйвера.
Наглядный пример LA-7912 и им подобные схемы от Compal, в табличке где схема с видеочипом наглядно всё изложено для понимания и принцип задания ID с тех пор не изменился. Нвидиа это не АМД где ID поправил в биосе и старап на битность шины памяти подвигал и всё, и даже при соблюдении всех условий не всегда сразу работает, варианты есть, но... это уже отдельная тема.
 Заголовок сообщения: Re: DEXP atlas h162 (W670SBQ) Не работает 940M  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019, 10:56
Ну на тот момент может и не понимал :-)
Но это было давно и неправда :men:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dexp Atlas H162 (6-77-W670SB00-D02-7) Нужен damp bios
в форуме DNS
leprikon
15 мар 2017, 15:35
korobass Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DEXP Atlas H113 (W670SBQ) Клавиатура
в форуме Clevo
Konst16
02 окт 2017, 16:02
Konst16 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DEXP Atlas h119 (6-71-WA500-D02A(WA50SB)) переделка видика из 940m в 940mx
в форуме Clevo
AlexeyBatkovich
01 авг 2019, 19:49
AlexeyBatkovich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dexp Athlas H111 (Clevo W670SBQ) Не видит блок питания
в форуме DNS
seminenko
2078
22 янв 2020, 12:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dexp w670sbq (Clevo) Выключение
Мастер из Вашингтона
16 янв 2021, 22:33
Serge_L Перейти к последнему сообщению
