Приносили с месяц назад включался с черным экраном, после прошивки биос заработал. Вырубается при появлении 1,5V на PL501. Сопротивление на ней 17,5Ом. Это же не нормально? При подаче на нее 1,5В от лабораторника потребления никакого нет. И еще один момент на Q78 (SSM3K7002FU) судя по нумерации ног из ее даташита
![Изображение](https://cdn1.savepice.ru/uploads/2017/10/7/ff92aba432dd5bc17da1bfea5c4d5ecc-full.jpg)
на 1й ноге приходят 5В, вторая земля, а на 3й появляется 1,5В после нажатия на кнопку включения. А на схеме по-другому ноги подписаны
![Изображение](https://cdn1.savepice.ru/uploads/2017/10/7/0e23be37f2e1917ec447fd79fcd88a1b-full.jpg)
upd: При отключении зарядки сопротивление приходит в норму. Я так понимаю какую-то шимку или транзистор пробитый искать?
