Текущее время: 03 июн 2024, 17:40
 Заголовок сообщения: Asus K53U (LA-7322P) выключается через 5 секунд
СообщениеДобавлено: 07 окт 2017, 11:58
Приносили с месяц назад включался с черным экраном, после прошивки биос заработал. Вырубается при появлении 1,5V на PL501. Сопротивление на ней 17,5Ом. Это же не нормально? При подаче на нее 1,5В от лабораторника потребления никакого нет. И еще один момент на Q78 (SSM3K7002FU) судя по нумерации ног из ее даташита
на 1й ноге приходят 5В, вторая земля, а на 3й появляется 1,5В после нажатия на кнопку включения. А на схеме по-другому ноги подписаны
upd: При отключении зарядки сопротивление приходит в норму. Я так понимаю какую-то шимку или транзистор пробитый искать?
 Заголовок сообщения: Re: LA-7322P выключается через 5 секунд
СообщениеДобавлено: 07 окт 2017, 13:13
При поданном питании сопротивление не измеряют.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 07 окт 2017, 13:22
Спасибо, буду знать. А в этой ситуации (про выключение при подаче 1,5В) что проверить? Биос кстати не прошивал в этот раз. Возможно ли из-за него такое?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2017, 22:08
Врятли это биос, по питанию смотри
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 21:27
По поводу Q78, то обозначение выводов правильное в даташите. И работает он нормально, судя по тому что после включения приходит инверсный сигнал, который запирает транзистор. По поводу линии 1,5В, посмотри какие еще ключи есть по ней, может при их включении появляется просадка.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53U (Compal PBL LA-7322P Rev:1A) Включается на несколько секунд
asa_2014
01 сен 2017, 22:53
asa_2014 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53U (PBL60 LA-7322P REV:1A) Выключается при работе от акб
servicewit
21 апр 2016, 18:28
servicewit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53U (LA-7322P) отключается на логотипе Asus
mredik
30 ноя 2016, 14:43
mredik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53U (LA-7322P Rev:1A) Не включается
Veter
4267
11 июн 2015, 11:01
Veter Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53U (PBL60 LA-7322P) после воды
Fokyc
3153
02 фев 2015, 22:47
Fokyc Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: diavo2, inv4der, merlin, Scholes121, xinom и гости: 38
