Текущее время: 23 июн 2024, 06:43
Vic-42
Заголовок сообщения: Re: seagate barracuda 1000gb ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 окт 2017, 14:07 |
Зарегистрирован: 11 окт 2014, 12:41 Наличности на руках: 4.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 427 Откуда: Москва
Цитата: ProcessRWError -Read- at LBA 0000000000079D44 Sense Code=40000087 InitiateMarkPendingReallocateRequest for disc_lba: 0000000000079D44! У HDD проблемы с блинами/головами. Отсюда и пенднги. Данные достать еще пока можно. Но не через терминал. Винту надо паспорт поправить, чтоб не занимался самотестированием.
![](images/spacer.gif) |
BOBAH4IK
Заголовок сообщения: Re: seagate barracuda 1000gb ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 окт 2017, 16:01 |
Зарегистрирован: 18 авг 2014, 14:29 Наличности на руках: 10.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 348 Откуда: Сталинград
Vic-42 писал(а): Винту надо паспорт поправить, чтоб не занимался самотестированием. В ОЗУ. Иначе будет совсем кирпич. vasilr007 писал(а): Подскажите пожалуйста канал чтения и записи? Автор упорно хочет похоронить данные окончательно. Там не нужно ничего коротить.
akm7
Заголовок сообщения: Re: seagate barracuda 1000gb ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 окт 2017, 04:55 |
Зарегистрирован: 10 апр 2017, 10:04 Наличности на руках: 0.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 145 Откуда: Vancouver
BOBAH4IK писал(а): vasilr007 писал(а):Подскажите пожалуйста канал чтения и записи?Автор упорно хочет похоронить данные окончательно. Там не нужно ничего коротить.
Коротить вобще-то нужно, но при этом необходимо четко понимать , что "канал чтения и записи" - это 2 канала а не один :)
BOBAH4IK
Заголовок сообщения: Re: seagate barracuda 1000gb ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 окт 2017, 07:59 |
akm7 писал(а): Коротить вобще-то нужно Скажу по секрету, что Фытретьи коротили при царе горохе и это была только полуметода ;-), а так да согласен akm7 писал(а): необходимо четко понимать не только про то, что "каналы разные", а как вообще варь харда работает. А так вопрос автора в данном случае из серии: - Я тут на трассе заглох. Постоянно горит check engine. Как мне по быстрому завести машину? И где у моей машины находится ДМРВ? Вот фотография блока предохранителей...
akm7
Заголовок сообщения: Re: seagate barracuda 1000gb ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 окт 2017, 03:51 |
BOBAH4IK писал(а): Скажу по секрету, что Фытретьи коротили при царе горохе и это была только полуметода А что есть другой способ достучаться до спятившей Гренады, которая пилит дыры в МедиаКеше ?
akm7
Заголовок сообщения: Re: seagate barracuda 1000gb ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 окт 2017, 21:38 |
1. 3-е фото, отмечено черным? Неправильно. 2. Что будете делать, когда закоротите? Как тут уже многократно писали, корочение - это не решение проблемы и даже не полумера, это первый шаг в длинной и не всегда линейной последовательности действий , чтобы привести диск в состояние пригодное для вычитывания данных. 3. Если головам сильно поплохело, многократных попыток корочения диск может не пережить. 4.Знаменитая процедура лечения LED_CC тут не поможет, а сделает только хуже, возможно необратимо, сразу предупреждаю.
