Текущее время: 21 ноя 2024, 23:43
 Заголовок сообщения: seagate barracuda 1000gb
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 10:15
Добрый день! Подскажите пожалуйста что с ним? fw cc62 st1000dm003 Лог в терминале:
Boot 0x40M
Spin Up
TCC-001E[0x000065B4][0x00006A20][0x00006E8C]
Trans.
Rst 0x40M
MC Internal LPC Process
Spin Up
TCC-001E
(P) SATA Reset
MCMainPOR: Start:
Check MCMT Version: Current
MCMainPOR: Non-Init Case
MCMainPOR: EXCEPTION: MCMT PRI copy corrupt
MCMainPOR: MCMT SEC copy valid
Reconstruction: MCMT Reconstruction Start
Max number of MC segments 0A61
Nonvolatile MCMT sequence number 0006E229
[RSRS] 096A
ProcessRWError -Read- at LBA 0000000000079D44 Sense Code=40000087
InitiateMarkPendingReallocateRequest for disc_lba: 0000000000079D44!
Reconstruction: EXCEPTION: Seg Read Fail: Status = 0000
Continuing after error
Reconstruction: Completed 1:
[MCMTWS]
Rst 0x40M
Spin Up
TCC-001E
LED:00000047 FAddr:FFFFFFFE
---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 43 секунды: ----------
И возможно ли его восстановить ?
 Заголовок сообщения: Re: seagate barracuda 1000gb
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 12:37
Запись у него не работает. Точнее он делает вид, что пишет, а на самом деле только портит при записи. Восстановить диск - это из области фантастики. Если нужны данные, то это тот редкий случай, когда важна квалификация специалиста.
В сети
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 12:42
Да данные нужно достать! Возможно ли через терминал?
---------- Добавлено спустя 17 минут 40 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 14:07
У HDD проблемы с блинами/головами.
Отсюда и пенднги.
Данные достать еще пока можно.
Но не через терминал.
Винту надо паспорт поправить, чтоб не занимался самотестированием.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 14:14
Подскажите пожалуйста канал чтения и записи? Изображение
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 16:01
В ОЗУ. Иначе будет совсем кирпич.
Автор упорно хочет похоронить данные окончательно. Там не нужно ничего коротить.
В сети
СообщениеДобавлено: 07 окт 2017, 04:55
BOBAH4IK писал(а):
vasilr007 писал(а):Подскажите пожалуйста канал чтения и записи?Автор упорно хочет похоронить данные окончательно. Там не нужно ничего коротить.
Коротить вобще-то нужно, но при этом необходимо четко понимать , что "канал чтения и записи" - это 2 канала а не один :)
СообщениеДобавлено: 07 окт 2017, 07:59
Скажу по секрету, что Фытретьи коротили при царе горохе и это была только полуметода ;-), а так да согласен
не только про то, что "каналы разные", а как вообще варь харда работает.
А так вопрос автора в данном случае из серии:
- Я тут на трассе заглох. Постоянно горит check engine. Как мне по быстрому завести машину? И где у моей машины находится ДМРВ? Вот фотография блока предохранителей...
В сети
СообщениеДобавлено: 08 окт 2017, 03:51
А что есть другой способ достучаться до спятившей Гренады, которая пилит дыры в МедиаКеше ?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 07:28
Добрый день! Извините пожалуйста за настойчивость! На фотографии правильно отмечен канал?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 21:38
1. 3-е фото, отмечено черным? Неправильно.
2. Что будете делать, когда закоротите? Как тут уже многократно писали, корочение - это не решение проблемы и даже не полумера, это первый шаг в длинной и не всегда линейной последовательности действий , чтобы привести диск в состояние пригодное для вычитывания данных.
3. Если головам сильно поплохело, многократных попыток корочения диск может не пережить.
4.Знаменитая процедура лечения LED_CC тут не поможет, а сделает только хуже, возможно необратимо, сразу предупреждаю.
 Заголовок сообщения: Re: seagate barracuda 1000gb  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 08:21
Спасибо Всем! За отклик! После замыкания канала чтения и записи и некоторых манипуляций в терминале! Hdd определился в Biose правда тормозит но информацию можно достать Тема решена!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HDD Seagate 1000Gb ST1000DM003 ищу Rom для прошивки через программатор
Skip123e
22
11493
08 сен 2019, 19:41
Tomset60 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. seagate 1000gb(12серия)
серегахерсон
25 окт 2017, 18:02
AgaM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Seagate 1000GB ST1000DM003 1CH162 CC46 нужен ROM
skyhigh
14
2658
16 янв 2021, 11:51
BOBAH4IK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Seagate barracuda 7200.12не видится в Биосе.
samlab
13642
22 дек 2014, 23:17
samlab Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. seagate barracuda 7200.12 500gb
Uomo
31 авг 2015, 23:47
Сейчас этот форум просматривают: BOBAH4IK и гости: 11
