Текущее время: 16 ноя 2026, 18:32
| Автор |
me.flexxo
Заголовок сообщения: Dexp W670SF (Clevo W670SFQ) Нет старта  Добавлено: 05 окт 2017, 14:38 |
| Интересующийся |
Сообщения: 23 Откуда: Екатеринбург
Всем доброе время суток! Название проблемы максимально общее, но как смог. Бук пришел с КЗ по 3.3, установил что хаб. Снял хаб. кинул питание, светодиоды горят, с 6182 (pu3) выходят 3.3 и 5, кз ушло ну, думаю, нормально. Поставил новый SR17E, получил автостарт и выключение/включение с кнопки. На PL10/PL11 3.3/5 присутствуют, ну а дальше то и нечего сказать. На этом и застрял. Что бы хотелось узнать: -если все напряжения на PU3 в норме, почему с нее не выходит POK? -Каким образом в системе формируется SYS15V, которого, кстати, нет? Учитывая что единственное что есть это SYS5V, по моему, он же VDD5, который приходит на 1 ногу PD8 и оттуда же расходится и на PD9 (то есть на двух этих элементах на всех ногах по 5В) - С PQ25 и PQ26 (5VDD и 5VS) выходит 5.19В, но на SATA и на minipcie имеем 2.6-3.3В, почему? Может ли это быть из за отсутствующих SYS15V? - Без хаба SYS15V формировались, но с 5VS была беда, после мегаомного резистора 15 вольт там более ничего не оставалось.
Больше с платой ничего не происходит потому что нету банально питания на PL6, потому что не работает PU6, а она не работает потому что не запитана. Вот как то так. Подскажите, пожалуйста, в какую сторону копать, а то вторую ночь со схемой сижу.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Dexp W670SF (Clevo W670SFQ) Нет старта |
MoneyBot
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Dexp W670SF (Clevo W670SFQ) Нет старта  Добавлено: 08 окт 2017, 08:37 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 00:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2814 Откуда: Липецк
me.flexxo писал(а): SYS15V, которого, кстати, нет активность VCLK ? кз ? без PD9, SYS10V есть, кз ?
_________________ Помогли - поблагодари.
me.flexxo
Заголовок сообщения: Re: Dexp W670SF (Clevo W670SFQ) Нет старта  Добавлено: 08 окт 2017, 08:48 |
| Интересующийся |
VCLK молчит. На нем ничего. Что с PD9, что без него кз нету, по всем линиям больше 200кОм сопротивления. на SYS10V 5.19в. А если я не ошибаюсь, VCLK же не подключен сюда? обведенные элементы, их же нет, или я что то упустил из виду?
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Dexp W670SF (Clevo W670SFQ) Нет старта  Добавлено: 08 окт 2017, 12:37 |
me.flexxo писал(а): или я что то упустил из виду? посмотри даташит. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: ---------- me.flexxo писал(а): обведенные элементы, их же нет а PR200 , а PR204 или PR205 ?
AVN
Заголовок сообщения: Re: Dexp W670SF (Clevo W670SFQ) Нет старта  Добавлено: 08 окт 2017, 14:34 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 08 апр 2014, 18:17 Наличности на руках: 540.98
Сообщения: 525 Откуда: Калининград
me.flexxo писал(а): А если я не ошибаюсь, VCLK же не подключен сюда? обведенные элементы, их же нет, или я что то упустил из виду? И как умножитель то будет формировать SYS15V? Просто устанавливается или PR114 или PR115, зависит от того "кто" дежурка, и есть ли у нее вывод VCLK. Дежурка то "кто"?
me.flexxo
Заголовок сообщения: Re: Dexp W670SF (Clevo W670SFQ) Нет старта  Добавлено: 10 окт 2017, 09:07 |
| Интересующийся |
planetoxod писал(а): а PR200 , а PR204 или PR205 ? Их тоже, если честно, нет... planetoxod писал(а): посмотри даташит. каюсь. упустил из виду назначение VCLK, стало понятнее. Но с другой стороны, с завода TONSEL получается что висит в воздухе? psg писал(а): Распиши напряжения на PU3. 1= 1,25 2= 2,00 3= 2,00 4= 2,00 5= 2,05 6= 1,3 7= 3,3 8= 3,3 9= 7,80 10 3,80 11 3,3 12 2,70 13 3,62 14 2,00 15 0 16 18,73 17 5,19 18 0 19 0 20 5,20 21 5,20 22 9,91 23 1,97 24 5,91 Это при включенном буке. AVN писал(а): И как умножитель то будет формировать SYS15V? судя по отсутствию сигнала на VCLK -- никак. вопрос именно в том, почему с завода обозначенные элементы не установлены были, и каким образом оно должно было по схеме выводить VCLK ____ Добавлено чуть позже : Сам в свои же замеры плохо смотрю. На TONSEL то получается, есть 2В, можно предположить что он подключен все таки к VREF Видимо после quant'овских схем clevo плохо читаю, PR200, PR115, и PR205 все таки присутствуют.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Dexp W670SF (Clevo W670SFQ) Нет старта  Добавлено: 10 окт 2017, 10:46 |
me.flexxo писал(а): 24 5,91 почему ?
me.flexxo
Заголовок сообщения: Re: Dexp W670SF (Clevo W670SFQ) Нет старта  Добавлено: 10 окт 2017, 11:04 |
| Интересующийся |
planetoxod писал(а): почему ? извиняюсь, 5,19, в норме Jahm писал(а): Если без хаба напряжения присутствовали, да, были, но POK не формировался. Шим менял уже на заведомо рабочую. Я конечно глупый вопрос задаю, но за что отвечают SUSC и SUSB и какие на них должны по идее быть уровни при старте и в выключенном состоянии?
Jahm
Заголовок сообщения: Re: Dexp W670SF (Clevo W670SFQ) Нет старта  Добавлено: 10 окт 2017, 11:39 |
| Начинающий |
Сообщения: 337 Откуда: Kazan
me.flexxo писал(а): за что отвечают SUSC и SUSB Сигналы, для инициализации напряжений. 0в. в включенном состоянии. Их формируют обратные сигналы SUSB# SUSC#, которые создаются хабом. 3в на 56, 57 ноге мульта в включенном состоянии.
