Текущее время: 16 ноя 2026, 16:47
 Заголовок сообщения: Dexp W670SF (Clevo W670SFQ) Нет старта
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 14:38
Всем доброе время суток!
Название проблемы максимально общее, но как смог.
Бук пришел с КЗ по 3.3, установил что хаб.
Снял хаб. кинул питание, светодиоды горят, с 6182 (pu3) выходят 3.3 и 5, кз ушло ну, думаю, нормально.
Поставил новый SR17E, получил автостарт и выключение/включение с кнопки.
На PL10/PL11 3.3/5 присутствуют, ну а дальше то и нечего сказать. На этом и застрял.
Что бы хотелось узнать:
-если все напряжения на PU3 в норме, почему с нее не выходит POK?
-Каким образом в системе формируется SYS15V, которого, кстати, нет? Учитывая что единственное что есть это SYS5V, по моему, он же VDD5,
который приходит на 1 ногу PD8 и оттуда же расходится и на PD9 (то есть на двух этих элементах на всех ногах по 5В)
- С PQ25 и PQ26 (5VDD и 5VS) выходит 5.19В, но на SATA и на minipcie имеем 2.6-3.3В, почему? Может ли это быть из за отсутствующих SYS15V?
- Без хаба SYS15V формировались, но с 5VS была беда, после мегаомного резистора 15 вольт там более ничего не оставалось.
Больше с платой ничего не происходит потому что нету банально питания на PL6, потому что не работает PU6, а она не работает потому что не запитана.
Вот как то так. Подскажите, пожалуйста, в какую сторону копать, а то вторую ночь со схемой сижу.
 Заголовок сообщения: Re: Dexp W670SF (Clevo W670SFQ) Нет старта
СообщениеДобавлено: 08 окт 2017, 08:37
активность VCLK ? кз ? без PD9, SYS10V есть, кз ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2017, 08:48
VCLK молчит. На нем ничего.
Что с PD9, что без него кз нету, по всем линиям больше 200кОм сопротивления.
на SYS10V 5.19в.
А если я не ошибаюсь, VCLK же не подключен сюда?
обведенные элементы, их же нет, или я что то упустил из виду?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2017, 12:37
посмотри даташит.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: ----------
а PR200 , а PR204 или PR205 ?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2017, 13:25
Распиши напряжения на PU3.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2017, 14:34
И как умножитель то будет формировать SYS15V? Просто устанавливается или PR114 или PR115, зависит от того "кто" дежурка, и есть ли у нее вывод VCLK. Дежурка то "кто"?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 09:07
Их тоже, если честно, нет...
посмотри даташит.
каюсь. упустил из виду назначение VCLK, стало понятнее.
Но с другой стороны, с завода TONSEL получается что висит в воздухе?
1= 1,25
2= 2,00
3= 2,00
4= 2,00
5= 2,05
6= 1,3
7= 3,3
8= 3,3
9= 7,80
10 3,80
11 3,3
12 2,70
13 3,62
14 2,00
15 0
16 18,73
17 5,19
18 0
19 0
20 5,20
21 5,20
22 9,91
23 1,97
24 5,91
Это при включенном буке.
судя по отсутствию сигнала на VCLK -- никак.
вопрос именно в том, почему с завода обозначенные элементы не установлены были, и каким образом оно должно было по схеме выводить VCLK
____
Добавлено чуть позже :
Сам в свои же замеры плохо смотрю.
На TONSEL то получается, есть 2В, можно предположить что он подключен все таки к VREF
Видимо после quant'овских схем clevo плохо читаю, PR200, PR115, и PR205 все таки присутствуют.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 10:46
me.flexxo писал(а):
24 5,91
почему ?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 10:51
POK должен присутствовать. Ищи PR120. Если без хаба напряжения присутствовали, рекомендую перекатать\поменять хаб. Сколько их было, у всех после замены проблем не возникало. Осмотри элементы в обвязке чипсета, может что сдвинулось...
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 11:04
почему ?
извиняюсь, 5,19, в норме
да, были, но POK не формировался.
Шим менял уже на заведомо рабочую.
Я конечно глупый вопрос задаю, но за что отвечают SUSC и SUSB и какие на них должны по идее быть уровни при старте и в выключенном состоянии?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 11:39
Сигналы, для инициализации напряжений. 0в. в включенном состоянии. Их формируют обратные сигналы SUSB# SUSC#, которые создаются хабом. 3в на 56, 57 ноге мульта в включенном состоянии.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 14:18
отреболлил, эффекта ноль.
завтра на новый поменяю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W670SFQ (6-77-w670SF) Зависает
в форуме Clevo
Kostyan-26
05 янв 2023, 00:21
Kostyan-26 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W670SFQ (Clevo W670SFQ) Не запускается GT940M /GT840M
в форуме DNS
volshebnik
18
10608
26 май 2021, 09:40
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DEXP Atlas H102 (Clevo W670SFQ) Замена матрицы
в форуме DNS
ClevoDNS
3461
01 фев 2020, 23:46
Radiolubitel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp W670SFQ(HD+) (6-71-W65J0-D02) Не включается
в форуме DNS
Prochenok
3981
11 июн 2019, 10:31
Prochenok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DEXP Atlas H101 (W670SFQ) нет вторичных
в форуме DNS
Away
2624
13 апр 2022, 13:16
akazevs Перейти к последнему сообщению
