Заголовок сообщения: SONY PCG-61111V (MBX-214 REV:1.1) Нет питания видеочипа
Добавлено: 10 окт 2017, 11:11
Зарегистрирован: 08 июл 2014, 07:36 Наличности на руках: 14.01 Сообщения: 225 Откуда: Красноярск
Принесли данный аппарат с неисправностью, включается нет изо. При подключении блока питания без акб потребление 0.1 ампера, при этом старт есть, разобрал выяснил что греется резистор с обвязке питания видеочипа - pr170 на 10 Ом, менял и его и саму шимку SC411MLTRT, без изменений, так же греется. Идет со второй ноги vga_vcca. Подскажите куда смотреть?
MoneyBot
MoneyBot
igils
Заголовок сообщения: Re: SONY PCG-61111V (MBX-214 REV:1.1) Нет питания видеочипа
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
